/ Размерные параметры шипа (ЗУБА) мауэрлата
SKY_SHY
08 Августа 2011
Подскажите пожалуйста какой должна быть ширина и длина шипа маурлата, чтобы соединить его со стропильной ногой. Стропильная нога опускается под углом 35 градусов на маурлат. Конструкция, естественно деревянная. Сама ширина плоскости сопряжения стропильной ноги с маурлатом равна ширине стропильной ноги - 175, может быть взять треть от этой ширины - это 60 и расположить шип (зуб) посередине (по осевой линии) плоскости?
kok3510
10 Августа 2011
57
Как я понял пишет любитель и задаёт отличный вопрос, а то строители уже начали просто ложить стропило на мауэрлат и прикручивать длинным шурупом (благо появились из европы), зимой в месте крепления гнёт, крутит и стропило "плывёт" по мауэрлату
Конструируют этот узел из расчёта передачи усилия от стропила на мауэрлат под прямым углом и при этом не должно быть местного смятия древесины в месте передачи усилия. Поскольку у Вас не указаны схема установки, ни длинна стропила, ни шаг стропил,ни толщина, ни место строительства РБ, РФ (нельзя определить сколько снега будет на кровле).
На юге Гродненской области снег 80кг/кв.м и при шаге до 1000мм, длинной стропила до 6000мм.и толщине 60мм вполне хватит "зуба" размеры которые вы указали, если второй конец стропила будет опираться на среднюю стену.
SKY_SHY
11 Августа 2011
57
Спасибо! Т.е. как я понял, ширина и длина этого шипа выбирается расчётным путём? Шаг - 900 мм, толщина - 50 мм, место - окрестности г. Омска. Вообще, в каком СНиПе можно посмотреть снеговую нагрузку?
kok3510
11 Августа 2011
57
Дальше Москвы в Союзе и России не был.
СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"
зайдите на
http://dwg.ru/
в отдел Download там всё найдете
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Вы же только не вырезайте этот зуб в мауэрлате.
gas.by
22 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Совершенно согласен с коллегой! О каком подрезании мауэрлата идёт речь?? Наиболее рациональным конструктивным решением узла является подрезка стропильной ноги (см. любую типовую серию). Последняя в данном узле на местную прочность проверяется расчётом лобовой врубки (отдельный раздел в дисциплине ДК, а т.ж. ТКП-146 для РБ ). Зачастую, при невозможности подрезки стр. ноги из-за некоторых архитектурных и конструктивных особенностей, вместо подрезки применяется опорный (упорный) брусок, прибиваемый к ноге гвоздями. В этом случае рассчитывается гвоздевое соединение (см. тот же ТНПА на дер. констр.).
gas.by
22 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
P.S. Подрезка стропильной ноги выполняется для передачи нагрузки от неё как на горизонтальную, так и на вертикальную грани мауэрлата.
