/ Ребристая плита 6х1.5 для крайних пролетов
(Прочитано 190 раз)
Кислый
18 Января 2011
Нужна ребристая плита 6х1,5 для крайнего пролета со смещенными закладными. Подскажите серию, или ее нужно разрабатывать?
Александр Артанович
18 Января 2011
47
428
Серия 1.465-7. Сборные железобетонные предварительно-напряженные плиты для покрытий производственных зданий размерами 3X6 и 1,5X6 м со стержневой, проволочной и прядевой арматурой. ЦИТП, "1973: ВЫПУСК 3
ГОСТ 9491 Плиты крупнопанельные железобетонные ребристые предварительно-напряженные размером 1,5X6 м для покрытий производственных зданий.
Что значит со смещёнными закладными?
Кислый
18 Января 2011
47
428
В крайнем пролете балка смещена внутрь от оси на 550 мм.. Плиты получаются свисают консольно на 550 мм. Я так полагаю, что и закладные нужно сместить, и еще я думаю что плиты такие могут быть серийными..может с индексом каким, вроде как у подкрановых балок для краиних пролетов..
Александр Артанович
18 Января 2011
47
428
Может попробывать плиты из серии 1.420 кажется... (старая серия ИИ 20/70) там плиты ребристые длиной 5,5 м есть, А в сериии 1.465 посмотрите, может и есть со смещением закладных
Кислый
18 Января 2011
47
428
В серии 1.465 таких плит нет..... я во всяком случае не нашел, а вот серию 1.420 ща полистаю....Спасибо!
Митяй
21 Января 2011
91
, ГИП,
Кислый, посмотрите внимательно серию 1.465 выпуск 0. прочитайте пункт 3.4 общих сведений. И обратите внимание на 34 лист это же серии.
SergKA
23 Января 2011
91
Распространенная ошибка - не читать нулевые выпуски. Плиты даны как заготовки с минимальным набором закладных. Из них нужно набирать различные варианты и каждую плиту, конечно, разрисовать с привязкой закладных. Как маркировать сказано опять же в серииях.
Кислый
28 Января 2011
91
благодарствую! буду знать!
Saak
09 Февраля 2011
91
А где можно скачать в электронном виде Серию 1.465-7 ?
4y4yndra
01 Июля 2011
91
Здесь, правда только вып.3 ч.1 -
http://cepuu.ru/serii/1.465-7.html
