/ ребристые плиты размером 3х9м???
ByFlyer
11 Сентября 2012
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
интересует любая информация по ж/б ребристым плитам размером 3,0х9,0м. разрабатывалась ли на них серия в принципе? выпускаются ли они на текущий момент на территории РБ?
облазил все старые проверенные информационные источники в инете и ничего не нашел. буду благодарен за любую помощь в данном вопросе
miko
11 Сентября 2012
134
2 201
нужно брать телефон и звонить всем ЖБИ
Konstruktor-77
11 Сентября 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 0 "Плиты ребр. 3х12 - {1...3}{ПГ,ПВ,ПФ,ПЛ}12 - МП #!!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 1 "Плиты ребр. 3х12 - 1{ПГ,ПВ}12 - Без проемов и для пропуска вентшахт #!!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 2 "Плиты ребр. 3х12 - 1ПЛ12 - Для легкосбрасываемой кровли #!!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 3 "Плиты ребр. 3х12 - 1ПФ12 - Для зенитных фонарей #!!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 5 "Плиты ребр. 3х12 - {2,3}{ПГ,ПВ}12 - Без проемов и для пропуска вентшахт #!!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 6 "Плиты ребр. 3х12 - 2ПЛ12 - Для легкосбрасываемой кровли #!"
• Серия 1.465.1-3/80, выпуск 7 "Плиты ребр. 3х12 - 2ПФ12 - Для зенитных фонарей ##!"
• Серия 1.465.1-7/84, выпуск 0 "Плиты ребр. 1.5х6 - 2{ПГ,ПВ,ПФ,ПЛ}6-xAx{Т,Л)-{x,1,2}{Н,П,С}
• Серия 1.465.1-7/84, выпуск 1 "Плиты ребр. 1.5х6 - 2{ПГ,ПВ,ПФ,ПЛ}6-xAx{Т,Л)-{x,1,2}{Н,П,С}
• Серия 1.465.1-10/82, выпуск 0 "Комплекс. ж.б. плиты 1эт промзданий {1,2}{ПГ,ПВ} - МП #"
• Серия 1.465.1-10/82, выпуск 1 "Комплекс. ж.б. плиты 1эт промзданий 1{ПГ,ПВ} - Основа из ребр. плит 6 м
• Серия 1.465.1-10/82, выпуск 2 "Комплекс. ж.б. плиты 1эт промзданий 1{ПГ,ПВ} - Основа из ребр. плит 12 м
• Серия 1.465.1-15, выпуск 1 "Плиты ребр. 3х12 - 1ПГ12 - Без проемов и для пропуска вентшахт @"
• Серия 1.465.1-16, выпуск 1 "Плиты ребр. 1.5х12 - 3{ПГ,ПВ}12 - Без проемов и для пропуска вентшахт @"
• Серия 1.465.1-16, выпуск 2 "Плиты ребр. 1.5х12 - 3ПЛ12 - Для легкосбрасываемой кровли @"
• Серия 1.465.1-17, выпуск 0 "Плиты ребр. 3х6 - 3{ПГ,ПВ,ПЛ,ПФ}6-{1...10}Ax{Л}-{1...14}{Н,П,С} - МП #"
• Серия 1.465.1-17, выпуск 1 "Плиты ребр. 3х6 - 3{ПГ,ПВ}6 - Без проемов и для пропуска вентшахт #!!"
• Серия 1.465.1-17, выпуск 2 "Плиты ребр. 3х6 - 3ПЛ6 - Для легкосбрасываемой кровли #"
• Серия 1.465.1-17, выпуск 3 "Плиты ребр. 3х6 - 3ПФ6 - Для зенитных фонарей #!!"
• Серия 1.465.1-20, выпуск 0 "Плиты ребр. 1.5х6 - 4{ПГ,ПВ,ПЛ,ПФ}6-{1...4}{AтIV,...,AIIIв}Л-{Н,П} - МП #"
• Серия 1.465.1-20, выпуск 1 "Плиты ребр. 1.5х6 - 4{ПГ,ПВ} - Без проемов и для пропуска вентшахт #"
• Серия 1.465.1-21.94, выпуск 0 "Плиты ребр. 3х6 - 3{ПГ,ПВ,ПЛ,ПФ}-8Ax{М,Л}-x{Н,П,С}т #"
Konstruktor-77
11 Сентября 2012
65
Надеюсь тебе это поможет
ByFlyer
12 Сентября 2012
385
miko
, звонил. не всем, конечно же, но два завода ЖБК в Барановичах обзвонил. там сказали, что не делают и никогда не делали.
Konstruktor-77
, спасибо, но все эти серии у меня в архивах были. более того, смотрел список по плитам
здесь
и на dwg.ru - ничегошеньки.
но удивительно, что в некоторых литературных источниках порой встречаются эскизы подобных плит в части описания технологических процессов.
miko
12 Сентября 2012
134
2 201
Ну если для вас еще расстояние доставки играет большую роль ..... можно конечно найти данные плиты.....может где-нибудь в штате калифорния их и изготовляют но я встречался с случаями когда стоимость плиты возрастала в 10 раз из-за доставки через пол мира. Если объект в Барановичах (допустим) то даже наличие серии не снимет вопрос с производителя так как линии для таких плит нету. Скорее всего придется вам уходить от этого решения в сторону уменьшения, либо КЖИ чертежи выполнять и строителям а уж те пусть ломают голову либо самим либо искать кто выполнит.Лично у меня был опыт 9 метровых плит но там у меня были все индивидуальные с различным армированием с закруглениями и вырезами и различной ширины от 1.2 до 3, исполнителем выступал молодечненский ЖБИ он же и заказчик, построили они здание или нет уже не знаю.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
