/ Резервуар 200 м3
Ded_M03ay
23 Ноября 2010
Где можно посмотреть, принцип расчета железобетонного резервуара. Нужно сделать резервуар для очищенных сточных вод, размерами 6х25м. Резервуар будет в земле, открытый. Интересует как сделать армирование, толщина стенок, дна, нужно ли делать распорки и т.д. Помогите пожалуйста.
tanucha
23 Ноября 2010
108
397
, cтаж: 38 лет
Возьмите типовой 901-4-58-83, 901-4-63-83
Ded_M03ay
24 Ноября 2010
108
397
А кто что может сказать по поводу резервуаров из стеклопластика??? Насколько получается дороже, чем делать из бетона?
Water
25 Ноября 2010
129
1 365
я могу сказать!! ))) похоже моё предыдущее сообщение посчитали рекламой и удалили.
Стеклопластиковый изначально стоит дороже, но монтаж дешевле и быстрее. В итоге стоимость та же, но время монтажа намного сокращается. Кроме того сама конструкция надёжнее, не "усаживается", не трескается. Есть в арсенале ещё надземные сборные резервуары, экономически они для такой ёмкости более целесообразны. Если интересны подробности, обращайтесь в личку. Дам описание и пояснения.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
