/ ростоверк под 6-ти свайный фундамент
(Прочитано 1718 раз)
Alexander_Nekryach
28 Августа 2012
125
, Проектировщик,
В общем проблема в том, что идет реконструкция ЛЭП.
По грунтам проходит только 6 свай на ногу (в итоге 24 сваи на опору), а ростверк не могу под них найти.
Сказали что есть ТП 1294тм, но и его не могу найти.
Может кто что подскажет
Заранее благодарен
sasa
03 Сентября 2012
125
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)
Там схемы решения. Проект - с тебя
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
