/ Сетка колонн 16х8
levital
20 Сентября 2012
Доброго дня всем! "Заморские" архитекторы предложили на рассмотрение архитектурную концепцию торгово-развлекательного центра (6 этажей + 2-х уровневый подземный паркинг) с сеткой колонн 16х8 м. Участок строительства в сейсмозоне 8 баллов. Сталкивался ли кто-нибудь с подобными решениями, интересует любое мнение.
pav85
20 Сентября 2012
100
никогда не сталкивался с таким решением.
yury
20 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
просто и дешево не будет.
а если сложно и дорого - то можно соорудить балки-стенки в перегородках, или ферму тудаже, или (если не жалко высоту помещения) наделать полутораметровых сварных балок (что проще всего). как это всё отнесется к землетрясению я не знаю, но думаю всё решаемо.
(173.77 Кб, 986x932 - просмотрено 50 раз.)
ByFlyer
20 Сентября 2012
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
levital
, а перекрываться при таких размерах чем планируете?
miko
20 Сентября 2012
134
2 201
ботлты высокопрочные по центру ?
miko
20 Сентября 2012
134
2 201
из практики если сетка 6х6 то колонны 250х250(300х300) если сетка уже например 9х9 то пилоны и стены несущие, если один из размеров больше 9 метров то уже балки и балки будут примерно 500х1000 соответственно высота этажа больше+толщина перекрытий больше +расход арматуры +перерасход арматуры от пролета+расход бетона+нелинейный расчет от прогиба в итоге копейка будет нехилая, я даже на колонну могу сказать нагрузку на смятие в уровне подвала 756(примерно) тонн на центральную колонну, да будет просторно в паркинге , но и стоить будет в 2 раза дороже нежели от 6х6. Я лично пытался запроектировать перекрытие 10х10 монолитное , у меня в опорной зоне палец просунуть нельзя, там арматуры чукнутся но СНиП нам не лимитирует максимальный процент армирования но всему есть предел и армированию в опорной зоне.
yury
20 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
не, саморезами прихватил
miko
20 Сентября 2012
134
2 201
считал их ?
yury
21 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Цитата miko:
считал их ?
офтоп же. конструктив этого узла можно обсудить в теме
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/-b.0/rama_budet_stoyat-t29981.0.html
levital
25 Сентября 2012
35
710
Добрый день! Поиски возможного решения привели к продукции ООО "3 Бетона" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.). Сборные ж/б конструкции, в . ч. большепролетные балки, изготавливаются индивидуально по чертежам заказчика. Прошу отзыва у тех, кто имеет практический опыт применения этих изделий.
ScifG
26 Сентября 2012
35
710
Зачем болты, если можно полность сварной сделать...
