/ Шов бетонирования в колонне.
CivilEngineer
24 Ноября 2011
93
Уважаемые коллеги, у меня возник вопрос:
учавствовал в проектировании семиэтажного здания в монолитном ж.б. каркасе с плоскими монолитными ж.б. перекрытиями. высота этажей колеблется от 3.3м до 3.9 м. когда строители вышли на этаж в 3.6 м, звонят мне со стройки (я веду авторский надзор по колоннам) и говорят, что максимальная опалубка что у них есть 3 м, что бетон когда бросают с кран-бодьи с высоты свыше трех метров расслаивается, и что даже в "каком-то" СНиПе это прописано. Проят меня разрешить сделать шов на высоте 3 м, а 60 см залить после распалубки. Я очень сильно сомневаюсь, что так можно делать и не разрешил. Сейчас думаю, как им лучше выйти с положения. У кого какие мысли, господа? может, были претенденты?
SergKA
24 Ноября 2011
93
ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.3.13
по сбрасыванию бетона п.2 табл. 4 здесь же
необязательно всегда лить бетон с самого верха опалубки. в школе учили, что есть опалубка со спец. карманами, в которые льют бетон. путь модернизируют свою оснастку...
Рабочие швы в бетонных конструкциях1.doc
(173.5 Кб - загружено 543 раз.)
helen174
24 Ноября 2011
93
Все зависит от расчетной схемы.Если конструкция посчитана как защемление или как свободно опертая.Швы распологают исходя из этого.По другому нельзя.
костя112233
24 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
а можно чуточку по-подробней, пажалуйста. очень любопытно стало.
miko2009
24 Ноября 2011
201
3 263
тут же расслоение бетона из-за технологии а не разрыв арматуры рабочей, хатя американцы разрывают в таких случаях но у них еще есть сердцевина, но они это выполняют из-за сейсмики.
miko2009
24 Ноября 2011
201
3 263
пусть докупают опалубку, это их проблема а не ваша если они взялись за дело то пускай пинают на себя и на свои возможности
CivilEngineer
24 Ноября 2011
93
спасибо за ответы
костя112233
24 Ноября 2011
201
3 263
а если вопрос поставить так: с точки зрения строй меха, какая разница где будет рабочий шов, у вершины колонны, или не доходя 0.6 метра до неё. кажется момент не доходя вершины будет меньший...
miko2009
24 Ноября 2011
201
3 263
Костя,если бетон в том месте отслоится то момент там возможно будет равен нулю если за пару лет коррозия сделает свое дело
костя112233
24 Ноября 2011
201
3 263
ценю юмор) но, я не гоаорил, что момент там будет равен нулю.
всё-таки кто-нибудь может объяснить, почему рабочий шов нужно делать именно внизу и вверху колонны? а почему нельзя например на её середине сделать рабочий шов? или 0,6 метра не доходя до вершины?
miko2009
24 Ноября 2011
201
3 263
Ну для примера возьми 3 стула и поставь друг на друга и сверху гирю и потом подпили ножку в середине нижнего стула под углом, что случится?
костя112233
25 Ноября 2011
201
3 263
Цитата miko2009:
что случится?
случится то же самое, что бы и случилось, если бы я подпилил ножку верхнего стула вверху. или нет? (какая разница где делать рабочий шов в колонне?)
а вообще, конструкция должна остаться стоять, так как в данном случае ей хватит и 3 точек опоры
CivilEngineer
02 Декабря 2011
93
в теории я понимаю, что можно и в средине, т.к. для колонны защемленной на двух концах момент в середине будет равен нулю или близко к нулю. делают же шов бетонирования для колонн на два этажа (например в атриуме) посередине. только для колонны на этаж в 3.6 м это на мой это менее технологично, чем закрыть эти несчастные 60 см щитовой опалубкой. подумайте сами: выставить всю опалубку (15 колонн) залить их на 1.8 метра, подождать пока бетон наберет 85% прочности, выполнить распалубку и повторить все заново. по меньшей мере в два раза удлинняется процесс. вобщем, поставили они свою 3-метровую опалубку, сверху щитовую на 60 см и все уже залито. так что спасибо за участвие и дельные советы
