/ Штроба в колонне
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Люди, подскажите, можно ли делать штробу в колонне для проводки электрики и кабеля локальной сети? Сечением 50х25(h) мм ?
vea
28 Сентября 2011
138
, инженер,
А что за колонна
?Где находится (дом,улица и т.п.), её назначение (опроная,декоративная и т.п.).
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Колонна несущая. Здание "Белтелекома" в Бресте 1-эй этаж.
Я хочу снять только защитный слой.
vea
28 Сентября 2011
138
, инженер,
Я в Бресте один раз был, и то проездом-так,что эту колонну не видел
И какой диаметр её?
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Сечение 600х400
Anatoliy57
28 Сентября 2011
109
А вы уверены что вы не попадете на арматуру. Для кабеля 3х2,5 уже нужно как минимум глубина 30мм.
Ведь можно дизайнерски обыграть с кабель каналом.
Или после вас все одно нужно будет штукатурить колону. Положите кабеля в канале наложите сетку и толстым слоем штукатурки закройте.
vea
28 Сентября 2011
138
, инженер,
По своей практике штробили в колонне и меньшего сечения (только аккуратно штроборезом (а не перфоратором)-НО только после консультации с опытным и толковым инженером-конструктором (в идеале с тем,кто проектировал эту колонну)..
катя100
28 Сентября 2011
138
Нет, нельзя.
А колонну совсем нельзя обойти?
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
План такой:
1. Прорезаем штроборезом, не перфоратором (для избежания появления микротрещин) штробу указанного сечения (только защитный слой).
2. 3акладываем 2 трубы или кабель-канала под 2 кабеля
3.Заделка их раствором или клеем.
4.Штукатурка или обшивка ГКЛ+покраска.
В последующем на колонне будет крепиться ТВ-плазма, табло электронной очереди, ещё может чего придумают.... Если сразу сделать из ГКЛ , то потом монтажники оборудования будут долго думать как закрепиться на той колонне. Штроба нужна что бы хотя бы немного углубиться и не увеличивать сечение колонны. Трудно объяснить почему, но так надо.
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Цитата катя100:
Нет, нельзя.
Нельзя, она посередине зала
костя112233
28 Сентября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
у вас 4 пунктом идёт штукатурка или обшивка ГКЛ.
не вижу проблемы чтобы спрятать туда 25 мм толщины.
штробить колонну лучше не надо. исходите не из вопроса "как мне проштробить колонну?" а "как мне можно сделать чтобы не штробить колонну"
катя100
28 Сентября 2011
201
3 263
правильно!..))) (мысли мои читаете)
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Это было первоначальное решение
коллеги, но надо хоть чуть-чуть углубиться , что бы не увеличивать сечение колонны, может не на 25мм, а на 10-15, поверьте-это спасет отца русской демократии
костя112233
28 Сентября 2011
201
3 263
вы ведь всё равно настроены её делать?
найдите чертежи колонны.
постарайтесь разметить штробу "мимо" рабочей арматуры. может так хоть лучше будет.
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Я настроен, но по уму, и думаю что вскрытие защитного слоя не приведет к разрушению здания. Скажите чем это чревато и вполне возможно, что придется делать сразу штукатурку или ГКЛ.
Anatoliy57
28 Сентября 2011
109
Smilanet
Не создавайте себе проблем трогая колону.
Ложите кабеля сверху колоны. Сверху лист гипсокартона.
В местах крепления ТV и чегото что придумают, заложите поперечины, тот же деревяный брус, нужного размера.
костя112233
28 Сентября 2011
201
3 263
очень сомнительно что кто-то в состояни сказать вам "на вскидку" что будет с конструкцией, если вы уменьшите сечение или нарушите защитный слой арматуры, не видя перед собой расчётный схемы.
а вообще последствия могут быть самые плачевные. это несущая конструкция. нарушите совместность работы бетона и арматуры вспомните тогда, как вам все запрещали.
думаю нелогично рисковать чьей-то безопасностью ради прокладки несчастного кабеля.
да это просто запрещено. делайте штукатурку.
MonOliT
28 Сентября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
ТКП 45-1.04-14-2005
3.8 Не допускается в процессе эксплуатации:
— переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, наруше-нию в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранно-сти и внешнего вида фасадов;
ТКП 45-1.04-208-2010
5.1 Общие положения
5.1.1 В процессе эксплуатации не следует допускать не предусмотренных проектной документа-цией нагрузок и воздействий, связанных с:
— технологическим процессом размещенного в здании производства;
— эксплуатацией грузоподъемных механизмов;
— функционированием размещенных в здании инженерных систем;
— выполнением строительно-монтажных и других работ, связанных с ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий и их оборудования;
— природно-климатическими условиями.
Smilanet
28 Сентября 2011
109
, инженер,
Всем спасибо. Будем штукатурить.
катя100
28 Сентября 2011
109
Да не за что, всегда пожалуйста...)))
Арнольд
03 Октября 2011
120
Судя по всему, дискуссия потихоньку набирает обороты, но её почему-то мало...Могу рассказать про следующие "ужастики" из области строительства...Когда-то, лет 30-40 назад автору этих строк зачастую приходилось в ТТ где-то последним - предпоследним пунктом "засандаливать" такой "шедевр"...Такого примерно содержания: "Господа монтажники, чтобы привесить вот к этой вертикальной штукенции вот эту хреновину, вы должны взять в руки японскую дрель и аккуратненько просверлить в неподатливом материале под названием "бетон" несколько отверстий, наличие которых вряд ли нанесёт какой либо ощутимый вред этой такой прочной на вид колонне...Чтобы эта операция была максимально успешной, мы, ГИП Эдуард Стамескин, предлагаем вам использовать армейский металлоискатель, приобретенный по случаю нашими разведчиками на одном из складов НАТО...Операция будет считаться успешной, если сверло ни разу не упрется в арматуру класса АIII..."
Не трудно догадаться, какую ответственность брал на свои плечи ГИП...Потом ГИПу стало легче - ж/б изделия перестали дырявить, - стали повсеместно применять хомуты..."Простенько и со вкусом"...Кстати, автор этих строк настоятельно рекомендует пойти здесь по этому пути..."Мы пойдем другим путем..." Кстати, премьер здесь не при чём...Так что убедительная просьба - не надо в таком симпатичном изделии делать перфорацию...Опасно это. И советовать другим - тоже не надо. В самом крайнем случае, можно раздолбать колонну и т.д. и т.п...Но это в том случае, если под этим "бывшим изделием" будете находиться только Вы...С ближайшими соратниками...И более никого из посторонних...
Ещё добавлю - согласно СНиП "ТБ в строительстве"... "При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления... строительные конструкции без согласования..."...Как видите, затронутая тема довольно серьезна и актуальна...
Желаю успеха...Кстати, эти проектно - строительные нюансы должен Вам Заглавный Спец рассказать...Не рассказал до сих пор?...Наверное, у него слишком низкая зарплата...
Арнольд
03 Октября 2011
120
Написал много и подробно, но "корова языком" весь текст слизала...Короче говоря, не надо "пилить колонну"...Ни в коем случае...
Помнится, лет 30 - 40 назад приходилось вставлять примитивные пункты в ТТ, где рассказывалось, как с помощью японской дрели и НАТОвского миноискателя можно мигом продырявить колонну, причинив бедолаге относительно лёгкие увечья...
Ответственность брал на себя ГИП. Сейчас такого даже в дурном сне трудно представить...Люди!...Не надо пилить колонн!...
Лучше занимайтесь спортивным ориентированием или ходьбой в театр...
Smilanet
03 Октября 2011
109
, инженер,
в точку
я этим и занимаюсь ( не шутка) в тот день вроде и пошел на "Свадьба Бальзаминова"
, до этого был на выходных на турслёте.
Колонну ужи решили не трогать, а Самого Главного Спеца у нас нет...
Я один строитель в отделе... причём многостаночник... связист, сметчик, иногда геодезист и конструктор. Опыта работы в проектном мало - один год, и ГИП ушел на пенсию, не успев передать опыт .
Арнольд
03 Октября 2011
120
Не обижайтесь - у Вас, судя по всему, всё будет "тип - топ"...Если мою писанину ещё пару разочков просмотрите...Успехов... С уважением - Арнольд.
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Хорошо сказано! Большего и не нужно для колонны (сначала для арматуры)...(улыбающийся)
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
...Ом!
tols
06 Октября 2011
25
602
, ГАП,
У меня есть правило: если что-то нельзя спрятать, его надо выделить. Исходя из него почему бы рядом с колонной не установить конструкцию из полированной стали или трубу, в которой и провести все, что нужно. На эту конструкцию и вешать мониторы и подсветку и информацию. Полированный металл отражая окружающую обстановку не крадет пространство. Надо дешевле - с хромированным покрытием.
костя112233
06 Октября 2011
201
3 263
мне нравится)
обращать недостатки в достоинства, если их тяжело спрятать.
костя112233
06 Октября 2011
201
3 263
надеется что тут он не будет замечен)))
Арнольд
06 Октября 2011
120
Как там колонна?...Похоже, до смх пор жива старушка...И это - благодаря исключительно нам, скромным работникам проектных контор, незаметных и неулыбчивых...Как правило, вечно чем-то озабоченных и о чем-то напряженно думающих...
Люди!...Руки прочь от колонн!...
костя112233
06 Октября 2011
201
3 263
Цитата Арнольд:
Как там колонна?
будем надеяться, что её одели в одеяние из штукатурки...
Smilanet
07 Октября 2011
109
, инженер,
Тролли и флудеры
! Я же написал
А если точнее, то гипсокартон - спасет отца русской демократии
костя112233
07 Октября 2011
201
3 263
написать-то написал)
а наделе одел маску, взял перфоратор и пошёл штробу гнать с низа до верха.
вот видишь, написал сначала что будем штукатурить а в реальности - гипсокартон. уже и до штробы недалеко.... )
Арнольд
07 Октября 2011
120
Вот так...Удалили меня. А ведь я хотел акцентировать внимание народа всего лишь на 2х нюансах...
1. Колонну долбить нельзя.
2. А усли уж таковое произошло, погибать следовавоет с улыбкой "девять на двенадцать"...
miko2009
07 Октября 2011
120
Извените за "тафтологию" но сказать однозначно что нельзя - нельзя,в данном месте если есть возможность обойти то конечно штрабить не стоит а если предположить что нет такой возможности и единственный выход это разрушить миф о "неприкасаемости колонны".
Если пойти от истоков "рождения" колонны на бумаге то она конечно же прощитывалась на определенную нагрузку и если учесть тот фактор что ее проектировал конструктор экстремал с коэф. запаса равным еденице то можно сделать определенные выводы:
1)проделав штрабу мы изменим центр тяжести конструкции а соответсвенно и изменим эксцентриситет сечения конструкции что приведет к увеличению изгибающего момента
2)если конструкция работала идиально на сжатие и армирование там только конструктивное сечением 12мм то увеличение эксцентриситета приведет к увеличению площади армирования
3)сам процесс штрабирования будет вызывать нежелательные последствия в виде микротрещин
4)конструкция потеряет сразу три слогаемых надежность,прочность и устойчивость
Но у нас хватает зданий где колонны потеряли весь защитный слой и корозия арматуры ошарашивает то тут можно сделать следущие выводы:
1)раскрепить колонну во всех направлениях
2)проштрабить ее
3)нанести по верху на заранее очищеную поверхность сетку из углеродного волокна например MEGAWRAP
4)и оштукатурить
а тем кто заинтересовался усилением колонн рекомендую такой учебник под редакцией ПГУ "Проектирование реконструкции зданий и сооружений" автор проф. Лазовский Д. Н., есть много очень полезной информации тем кто зачастую сталкивается с реконструкцией "ядовитых" объектов,учебник сложноват для прочтения так как присутствует очень много не эмперических зависимостей на разбор с которыми уходит время но приходит знание
прекращаем флудить! /модератор/
