/ Штробление стен
ASP!
03 Января 2012
288
, инженер,
Всем привет, скажите пожалуйста существует ли документ который запрещает штробление стен?
ИнжЭкон
03 Января 2012
1160
11 027
смотря какое и смотря каких стен
Karter
03 Января 2012
307
3 939
посмотрите тут:
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/shtroba_v_kolonne-t24894.15.html
http://proekt.by/elektrotehnika/tolshina_shtrableniya_sten-t8900.0.html
катя100
03 Января 2012
307
3 939
Если у Вас производственное здание:
ТКП 45-1.04-78-2007 (02250) ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.Порядок проведения
пункт 7.4.8 При эксплуатации несущих конструкций не допускается:
— подвергать конструкции дополнительным ударным воздействиям;
— подвешивать к конструкциям грузы и оборудование, не предусмотренные проектной доку-ментацией;
— вырезать части элементов конструкций, просверливать в них новые отверстия и делать над-резы, ослабляющие сечение элементов, а также прикреплять к ним новые элементы и конструкции, перемещать нагрузки, укреплять подъемные приспособления, а также переделывать строительные конструкции без разработки проектной документации;
— эксплуатировать их с ослабленными сварными и болтовыми соединениями;
— воздействие на конструкции атмосферной и технологической влаги или водяного пара вследствие неисправности кровли, водостоков, гидроизоляционных покрытий, соединений трубопроводов и вентиляции.
Anatoliy57
04 Января 2012
307
3 939
При электромонтажных работах приступая к электромонтажу руководствуются
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком
должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды
, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Таким образом если у вас нет на руках
архитектурно-строительных чертежей
с указанием борозд и отверстий, то каким образом вы приступите к выполнению работ.
А их, уж верно то и нет, иначе бы вы не задали такой вопрос на форуме.
ASP!
04 Января 2012
288
, инженер,
Anatoliy57, я задал вопрос не потому-что мне срочно нужно выкрутиться, а всего лишь для того чтобы знать как поступать и как поступают в таких ситуациях. Вот допустим с производственными зданиями вроде все понятно, ну а что с общественными или допустим частными домами?
Anatoliy57
04 Января 2012
288
На практике как уже указал ИнжЭкон
"смотря какое и смотря каких стен"
Если дом панельный то на горизонтальные штробы табу.
Если дом кирпичный, там не трогаете несущие стены.
ASP!
05 Января 2012
288
, инженер,
т.е. в панельном доме вертикальные штробы не запрещены? Я так понимаю все это из опыта, вот бы еще закон какой-нибудь найти:)
Anatoliy57
05 Января 2012
288
)))) Думаю что такого закона вы вряд ли найдете.
Читайте то же СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80
в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки,
гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Арнольд
09 Января 2012
120
Точнее - выполнение борозд в стенах...Как ни назовем эту операцию - это некорректное, грубое надругательство над строительной конструкцией. Да что там стены...Приходилось собственными глазами видеть, как доморощенные строители - самоучки из солнечной Армении самозабвенно долбили существующие железобетонные перекрытия и колонны административного здания одного из сибирских МУП Водоканалов... Все написанное выше - совершенно правильно и справедливо. Остается добавить, что в каждом конкретном случае принимается свое решение, которое, ко всему прочему, должно быть подтверждено также опытом и квалификацией исполнителя. К примеру, ну никто мне не может запретить в собственном 1-2х этажном особняке (стены кирпичные или шлакобетонные) выбрать свободное время и издолбить эти стены вдоль и поперек бороздами 30х30мм...
gas.by
10 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Совершенно не верно - как те, так и другие - табу, или у Вас спец-вертикальное армирование?
ASP!
31 Января 2012
288
, инженер,
так я же спрашиваю можно штробить или нет:)
gas.by
31 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
ASP!, замыленная тема на проекте,бу. Штрабите - либо арматуру разрежете, либо защитные слои повредите. И то и другое может принести к нарушению работы конструкции, как следствие - снижение прочностных свойств, долговечности. Хотя, фактически - режут и не загоняются). Скажете - можно, ведь ничего страшного не происходит... тогда я спрошу, а зачем панели вообще тогда армируют, ведь с разрезанной арматурой же нормально...
Документы нормативные - по моему в теме "штрабление колонн" были.
ASP!
31 Января 2012
288
, инженер,
Цитата Арнольд:
..... К примеру, ну никто мне не может запретить в собственном 1-2х этажном особняке (стены кирпичные или шлакобетонные) выбрать свободное время и издолбить эти стены вдоль и поперек бороздами 30х30мм...
это только потому-что свое или такие штробы ни к чему не приведут?
miko2009
31 Января 2012
288
вертикальная если стнена 3000мм то потеряет всего 0.1% прочности если горизонтальная в стена b=300мм то примерно 10% прочности уйдет в даун, арматуру резать нельзя, если собираетесь такое проделать то не удивляйтесь когда к вам приедут парни с улыбкой на лице проведут замер , маленькое детальное обследование не только стены но и всего здания , упаси вас бог если будут трещины на фасаде , далее на вас вешают стоимость всех предпроектных, проектных , СМР работ по восстановлению .
gas.by
31 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
это если ты считаешь, что стена у тебя кирпичная и работает преимущественно на сжатие.
Цитата miko2009:
арматуру резать нельзя, если собираетесь такое проделать то не удивляйтесь когда к вам приедут парни с улыбкой на лице проведут замер , маленькое детальное обследование не только стены но и всего здания , упаси вас бог если будут трещины на фасаде , далее на вас вешают...
- дело!)
ASP!
01 Февраля 2012
288
, инженер,
но ведь штробление стен часто на стройках можно встретить... особенно в котетджах
gas.by
01 Февраля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
В кирпичных и ячеистобетонных стенах такие штрабы - без проблем (в основном). В перегородках - несколько осторожнее, но тоже можно. Вопрос о стеновой ж/б панели. В теме уже достаточно ответов, ч.б. сделать вывод.
Кста, вспомнил из студенческого времени - конструктивная схема панельного дома такова, что в нём можно вообще убрать одну или две)) панели, а с домом в целом не случиться аварийной ситуации (в отличии от здания из мелкоштучных материалов). Это является преимуществом во взрывопожарной опасности и в разрезе прогрессирующего обрушения. Так что, из области вредных советов - болгарка Вам в помощь...И ждём потом ребят с протоколами и актами (см. выше)
Цитата ASP!:
... часто на стройках можно встретить...
Хехе, на стройках много чего есть
Типа такого
Или такого
