/ Швеллеры в полу коровника
novichok-proektant
11 Июля 2012
Уважаемые проектировщики, вы когда-нить сталкивались с установкой швеллеров в полу коровника, вровень с уровнем чистого пола, т.е. как бы эти швеллеры втапливаются? Якобы для того, чтобы когда трактор убирает навоз, не портил бетонные полы.....скажите где можно посмотреть как их вообще устанавливать, с каким шагом и т.п. спасибо заранее)
yury
11 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
ноу-хау какоето. но в установке швеллер в монолит нет ничего особенного. арматурины S240 только к нему приварите и будет закладная.
но в тех фермах что мне доводилось видеть никаких швеллеров небыло, а гуано сгребал в канал медленно туда-саюда ездящий транспортер на цепях.
проектируете на вчершний день, изаинте за офтоп.
miko
12 Июля 2012
134
2 201
ну тут шаг явно зависит от техники которая будет убирать! нужно разобраться с технологией.
RomanPGS
12 Июля 2012
46
313
, Начальник отдела КБ ЖБК,
во, так мы и делали.
А как расположить швеллера пусть даст технолог или архитектор.
Dead
13 Июля 2012
30
707
, инженер проектировщик,
интересно в говне швеллер долго протянет? или уже через год проржавеет ниже уровня пола
Dicobraz
13 Июля 2012
97
, ГИП,
проржавеет !!!! за год так точно сгниёт, .... нет блин под рукой фотографий, имел НЕудовольствие обследовать обрушение коровника в процессе кап.ремонта
все металлоконструкции соржавели до состояния фольги (прогоны, закладные под прогоны, ограждение в районе крепления, даже арматурные стержни в колоннах и балках).
Швеллерами в бетон укрепляют под сумасшедшие нагрузки, видел всего пару раз (не считая металлических плит на полу).
1. это.... в ...... есть такой военный городок "малюсенький" ПЕЧИ - там на мосту через Ж.Д. ---- так там танковая нагрузка!
2. а второй на каком то заводе в Бобруйске, он не работал - делал обследование.... и там в полу были забетонированы швеллера в местах проезда.
...а под трактор - это по нашему "ПА БАГАТАМУ". - гнать таких проектировщиков.
budovlana
16 Июля 2012
97
Я так пологаю, что это неизвлекаемый металличекий шов, ставится он по карте деформационных швов 6х6
или в местах холодных швов. Служит для предохранения скола кромки шва, используется в основном на
складах,где ходят железными колесами.
budovlana
16 Июля 2012
97
Монтируется шов при устройстве пола, заодно служит маяком уровня заливки, изготавливают их всего несколько заводов в европе и стоят они порядка 40 евро за 1мп.
У нас используют обычный уголок или швеллер в лучшем случае или расшивают холодный шов когда он лопнет
miko
16 Июля 2012
134
2 201
budovlana вы про какие швы в данный момент говорите ? деф. швов на 6 м. не существует
костя112233
16 Июля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
а для полов?
бетонные и наливные полы
05 Февраля 2022
25
, ООО"Силант", зам.директора, cтаж: 26 лет
деформационный шов делают по сетке колонн , карта 6*6 м . если это не здание Астрон , там 5м шаг
12 Февраля 2022
25
конструктивная схема пола с рельсой
(340.18 Кб, 644x498 - просмотрено 48 раз.)
dyno
14 Февраля 2022
43
, Главный технолог, cтаж: 27 лет
Эти закладные в полу ставятся для того, чтобы ковш/нож трактора не стирался о бетон при уборке навоза. То есть скользил по металлу. Лично видел стертый ковш погрузчика, который светился от дыр.
Скрепер двигается медленно, и не стачивается так быстро.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
