/ Швы между стеновыми панелями
катя100
24 Мая 2011
Здравствуйте!
Ну, я уже, наверное, всем надоела со своими вопросами... Все создаю и создаю новые темы...
Но все равно еще раз задам вопрос участникам форума: чем производится ремонт швов между стеновыми панелями?
Заранее спасибо
Karter
24 Мая 2011
307
3 939
Как такой человек может надоесть? Наш форум для того и создан чтобы задавать вопросы.
катя100
24 Мая 2011
307
3 939
Александр Артанович
24 Мая 2011
47
428
мастикой в три слоя
а вопросы у Вас катя100, и не надаедают совсем
Александр Артанович
24 Мая 2011
47
428
При монтажной стыковке отдельных элементов появляются монтажные
швы. Их необходимо заделывать погодоустойчивым образом. Они должны обеспечивать требуемую влаго- и теплозащиту и воспринимать деформации,которые возникают, например, при температурном расширении и сжатии элементов. Ширина швов учитывается уже при изготовлении стеновых панелей. Вследствие серьезных воздействий на стыки сборных элементов для их уплотнения должны применяться высококачественные длительно эластичные уплотняющие материалы Перед заполнением швов уплотняющими материалами необходимо со стороны здания вставить в шов подкладочный шнур из вспененной резины (как правило, гернитовый), который служит несущим материалом для последующего заполнения шва снаружи. Для этого сухие бетонные поверхности шва предварительно промазывают соответствующей грунтовкой сцепления (праймером). После этого шов заполняется длительно эластичной уплотняющей массой с помощью пневматического шприца
А вот с конкретными материалами сложнее...
катя100
24 Мая 2011
47
428
Цитата Александр Артанович:
мастикой в три слоя
а если заполнение выполнить по узлам 56, 57 серии 1.030.-1/88, вып. 3-3. Для герметизации стыков при этом применять уплотняющую прокладку-жгут "Вилатерм" и полиуретановую герметизирующую мастику "Текор".
катя100
24 Мая 2011
47
428
и у меня не новое строительство, а реконструкция
serg_Minsk
13 Июня 2011
120
я опишу как в натуре это происходит.
мастика для наружки- полиуретановая 2-х компонентная . производства луч.
Герметик полиуретановый "Профлекс"-
http://www.luchchemical.net/index.php?categoryid=113
в ведрах. недорого.
конечно есть и другие в колбасе. но уже не актуально (цены)
наносят тупо шпателем. но это порнуха.
в россии наносят электрогерметизатором. практически самопальное устройство.
я такое сейчас заказал сварить. буду швы на избе протягивать.
вилатерм давно не рекомендуют- по причине массового воровства со стороны работяг. но это было правильное решение.
