/ Склад твердого толива
vika94
23 Сентября 2011
, ОАО ГЗ "Коммунальник",
Подскажите пожалуйста, какая должна быть степень огнестойкости у открытого склада твердого топлива.
В СНиП II-35-76 изменение 2 приложение 1 таблица 2, было сказано, что такие склады не нормируются по степени огнестойкости, а в изменении 6 этого СНиП написано, сто эту таблицу нужно исключить! Что делать? Где теперь смотреть?
катя100
23 Сентября 2011
Если склад находится далек от зданий и сооружений, то не нормируется. Если же рядом располагаются объекты, то нужно смотреть ТКП 45-3.01-155-2009 "Генеральные планы промышленных предприятий". Там по таблице определите степень огнестойкости своего склада
катя100
23 Сентября 2011
Может он по этому ТКП окажется не открытым, а закрытым
vika94
23 Сентября 2011
он под навесом, т.е. высота его 3м., с трех сторон он закрыт на высоту 2м. сеткой. а крыша из профлиста
катя100
23 Сентября 2011
я понимаю...
если рядом нет ничего, то все так и останется...
а если есть, то по таблице определяете огнестойкость
vika94
23 Сентября 2011
на расстоянии 10,5м. стоит котельная
катя100
23 Сентября 2011
по моей памяти (но проверьте по ТКП) можно оставить навес... 10м вроде достаточно...
Но если я ошибаюсь, то придется делать IV степень егнестойкости
