/ Смешанный каркас промздания
pasha-isf
11 Апреля 2012
Всем здравствуйте! Делаю сейчас диплом (пгс) и руководитель дал задание: сделать смешанный каркас здания пролетом 24м, т.е. ж/б колонны и металлические фермы, а в качестве покрытия сэндвич-панели. Посидев в инете я предположил, что лучше всего подойдут легкие фермы "молодечно", но у меня есть подвесной кран, как быть?
? Поделитесть как это все мне изобразить - если возможно разрезы, планы и узлы (особенно крепление фермы к ж/б колонне).
yury
11 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
номер серии см. в штампике, там ещё много всего. ещё есть более новая серия, но лень искать)
(111.29 Кб, 1600x1200 - просмотрено 222 раз.)
(131.63 Кб, 1600x1200 - просмотрено 172 раз.)
SergKA
11 Апреля 2012
35
710
видимо, вот это Серия 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10%. Выпуск 1 Покрытия. Чертежи КМ
Серия 1.460.3-23.98 действует взамен серии 1.460.3-14 (И-10-2001).
pasha-isf.
11 Апреля 2012
35
710
Серия 1.460.3-23.98 у меня есть, но только там нету узлов опирания фермы на ж/б колонну, так что спасибо,
yury
. а может случаем есть у кого xто-нибудь по моей теме в autocad? был бы очень признателен!
yury
11 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
вот какието огрызки тут, на "заре карьеры" делал, покрытие бассейна "трактор"
старый км.dwg
(1259.29 Кб - загружено 178 раз.)
pasha-isf.
11 Апреля 2012
35
710
yury
, и на этом спасибо!
svik
13 Апреля 2012
99
, N/A,cтаж: 28 лет
только имейте ввиду, что в серии прогоны из швеллеров, на которых лежит профлист раскрепляющий его сжатый пояс, панели верхний пояс не раскрепляют, поэтому на практике применяют прогоны из прямоугольного замкнутотого профиля
yury
14 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
а другие люди чаще на практике стаят тяжи и не изголяются с квадратными прогонами.
Поскольку это диплом, то видимо без расчета прогона на устойчивость не проскочить)
костя112233
14 Апреля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
Цитата yury:
а другие люди чаще на практике стаят тяжи не изголяются с квадратными прогонами.
согласен. а ещё, кусочки улоков приваривают для устойчивоси сантиметров по 5-10 в местах опирания прогонов на балки
pasha-isf.
15 Апреля 2012
201
3 263
да не, на самом деле я думаю рассчитать только металлическую ферму и ж/б колонну=))
miko
15 Апреля 2012
134
2 201
Из ГСП не пойдет с краном, тут ферма из парных уголков крестового сечения , места крепления крана обозначены стрелками , толщины фасонок от 4мм до 2t свариваемых элементов , не рекомендую меньше 16мм, швы тоже меньше 200мм на раскосах не делать( даже на нисходящих-растянутых)
ферма 24м.dwg
(1059.67 Кб - загружено 127 раз.)
yury
15 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
почему ? небось не север.
извините за уже офтоп
miko
15 Апреля 2012
134
2 201
в ГСП невозможно передать сосредоточенную силу через фасонку , или делать спаренный пояс но это 2-ной запас по металлоемкости.
svik
15 Апреля 2012
99
, N/A,cтаж: 28 лет
изучите серию 1.460.3-23.98 она предусматривает подвесной кран до 5 т (п.2.3 пояснительной записки серии), а также узлы крепления подкрановых балок в данной серии
даже на севере можно, если взять 4 категорию стали
miko
16 Апреля 2012
134
2 201
Изучил (без иронии) узел хороший №20 но грамотного подхода в нем маловато, с таким креплением подкрановый рельс должен быть развернут на 90 градусов так как его в данный момент удерживает двутавр с стенкой в 6 мм и полкой также 6 мм , а удерживает этот двутавр опорную пластину в 20мм на 4 болтах и швах в 1190 мм , видно ленпроект на последнем издыхании типовой выпустил и если меня не подводит память открестился вместе с институтом мельникова от всех своих типовых уже давно.
P/S/ ни один типовой не опишет реальную картину поведения на каждом объекте , так как везде одна мелочь может испортить всю малину . Типовые скорее для проектировщиков которые ленятся подумать и для студентов которые учаться думать.
yury
17 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
лень - двигатель прогресса. (голова опухнет продумать каждую мелочь.)
в таких фермах есть опасность хрупкого разрушения сварных швов, потому и пользуют в заполярье не их, а уголки на фасонках, а с краном и подавно.
svik
22 Апреля 2012
99
, N/A,cтаж: 28 лет
а фасонки не на сварке держатся?
miko
22 Апреля 2012
134
2 201
В ГСП ферме нету фасонок , есть только кое где ребра , но там есть поперечные сварные швы на растянутых элементах , а с краном .......... для диплома пойдет , у меня тоже была ферма ГСП на дипломе.
Если узел в КМ это мелочь то что тогда крупность.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
