/ сталежелезобетонное перекрытие
pluwwwka
18 Мая 2010
перекрытие с опиранием ж.б. по профнастилу на нижний пояс металлических двутавров
подскажите, где можно посмотреть как сделать расчет?
перелопатил тучу литературы и форумов. не могу найти пример. зараннее благодарю
svik
18 Мая 2010
99
, N/A,cтаж: 28 лет
расчет самый обычный, при определении фи балочное в табл. 77 снип взять ф-лы для нижнего пояса
pluwwwka
18 Мая 2010
99
то есть считаю сначала ж.б. плиту как балку опертую по 2-м сторонам( или защемленную с 2-х сторон, как я поняла профнастил крепится болтами к поясу), а затем считаю балку?
извините, я совсем плохо разбираюсь..
MonOliT
18 Мая 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Я тоже перелопатил весь и-нет и нашел пока только
Это
Нужно расчитать балку или саму плиту?
pluwwwka
18 Мая 2010
50
364
нужно расчитать перекрытие целиком.
эти рекомендации сегодня уже смотрела. везде жб идет целиком поверх балок, но это совсем не то. ээх
MonOliT
19 Мая 2010
50
364
Балку расчитываем так
Расчет плиты тоже самый обычный с ребрами вниз. Профлист в расчете не учитывается а используется только как несьемная опалубка.
pluwwwka
19 Мая 2010
50
364
то есть плиту еще сеткой армировать надо?
MonOliT
19 Мая 2010
50
364
да армировать по всем правилам
svik
19 Мая 2010
99
, N/A,cтаж: 28 лет
ну если хотите попробуйте подобрать профлист на все нагрузку, посмотрите какое сечение получится, если хватит сортамента.
но обычное решение профлист это несъемная опалубка (ну потом еще подвесной потолок не понадобится, чтоб закрыть бетон) расчитанный на вес только монолитной плиты, плита самонесущая с армированием
pluwwwka
19 Мая 2010
99
спасибо большое) я же не инженер! у меня раздел диплома повис. для меня все это темный лес(
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
