/ Стык в панельном доме
luxe
25 Января 2012
15
372
Добрый день.
Дом панельный новый серия 90-3-03. 4 из 10 этаж.
Собственно интерисует стык между стеновой панелью и перекрытием. Можно ли разбить пескоцементный раствор (см. мой рисунок, глубина 50 мм), проложить 2 гофрированные трубы диаметром 16 мм, и заделать обратной.
В типовом есть 2 примечания:
1) После монтажа панелей перекрытия и устройства связей замоноличиваются стыки между панелями внутренних стен и перекрытий
2) Заделку швов между плитами перекрытий выполнять цементно-песчаным раствором У100 ("возможно имеется ввиду М100) на всю высоту шва с тщательным уплотнением. Швы должны быть очищены от мксора и пыли, а боковые поверхности плит обильно смочены водой.
Влияют ли они на что нибудь, я так понимаю углубления в перекрытиях для того, чтобы был доступ для заливки монолитного участка непосредственно под стеновой панелью, а затем их просто М100 заливают, чтобы закрыть монолитный участок и чтобы сравнять пол.
Прав ли я?
Вопросы:
1) Можно ли разобрать половину заделанного стыка, проложить трубы и залить нормальным раствором, делать по кусочкам, скажем по 1,5-2 м.
2) Если первый да, может стоит разобрать весь песчано-цем раствор и залить нормальный, просто в некоторых местах становишся на него а он ломается и проваливается (делать также кусочками).
Фотка в проеме (порожек был заделан пескоцементным раствором, шатался и я его выбил за 10 ударов молотка, ну а потом остатки потихонечку зубилком), вырезка из типового и рисунок с размерами прилагается.
(214.14 Кб, 2432x728 - просмотрено 94 раз.)
(179.97 Кб, 3072x2304 - просмотрено 139 раз.)
(91.26 Кб, 1598x714 - просмотрено 83 раз.)
костя112233
25 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
Цитата luxe:
Прав ли я?
скорее всего да.
luxe
25 Января 2012
15
372
Хотелось бы поточнее
костя112233
25 Января 2012
201
3 263
ну раствор М100 - это скорее всего конструктивное мероприятие в вашем случае.
вы же под панелью его выбивать не будете? вам же параллельно панели проложить надо... ну так исходя даже из того, что бетон вы штробить не будете, а просто тот растворчик замените, а в него гофру вставите ничего не случится.
или я что не так понял?
luxe
25 Января 2012
15
372
Ну в принципе все верно, тока штробить стены хочу. Болгаркой на 1,5 см шириной 2 см и туда плоский кабель к розеткам. В том то и дело, что горизонтальные штробы табу. А вертикальные в разумном количестве практически не ухудшают нес способность стеновой панели. Вот как по другому розетки перенести?, стяжку из за 2-х шнурков на комнату (с одной и другой стороны) длиной по 1,5 м что-т совсем неохота делать. Да и раствор этот по периметру комнат совсем хлипкий, плитку как-то стремновато ложить, а то станешь и обломается.
Хотелось бы в тех комнатах, где плитка, полностью их отбить и заново сделать, уже многие так делали.
Что такое конструктивное мероприятие? Я так понимаю, если их делать метра по 2 кусочками, то это никак не повлияет на несущую способность стены.
костя112233
25 Января 2012
201
3 263
начинается.....
извините, не удержался, есть тут темы на форуме про штробы в бетоне. почитайте, если уже не почитали, там всё тоже не так однозначно.
ды вы всё сами понимаете, про раствор. главное панели не трогайте, и из под них я думаю не стоит ничего выбивать. а сбоку..... не думаю что он на что-то повлияет, к тому же он у вас в таком плачевном состоянии, как вы пишете...
luxe
25 Января 2012
15
372
Про штробы я уже все выяснил на форуме МГСУ-МИСИ, какие мона делать, какие нет и на сколько. Там зашел разговор про то, как кабель проложить и тут начались проблемы, там говорят, что его нельза разбивать и так далее, вот я и решил на бел. форуме выяснить у тех, кто эти панельки проектирует или знает серию.
костя112233
25 Января 2012
201
3 263
я этой серии знать не знаю, но исходя из логики можно легко предположить что не рухнет у вас ничего, если вы тот строительный мусор поднимите и проложите гофру, а затем заделаете раствором....
luxe
25 Января 2012
15
372
По логике то оно ясно, да и из типового ясно, что трубы там ложат и ниче, но хз, мож он монолитный участок держит, етот мусор, мож снизу не тока мусор, хз, хотелось бы точно знать. Может его кусками метра по 2 переделывать на всякий пожарный
Спасибо, мож кто исчо отпишеться
