/ Тамбуры из ПВХ профиля
Маленький проектировщик
14 Декабря 2010
44
, Инженер-проектировщик,
Огромная просьба!!!! Может у кого-нибудь есть какая-либо информация по проектированию тамбуров из ПВХ (примеры чертежей, спецификаций и тд.)
Заранее большое спасибо)
Sergey St
16 Декабря 2010
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Примеров нет, но всё очень просто: выбираете систему, из которой решили выполнять тамбур (если из ПВХ, то внутри профиль должен быть усилен металлическим каркасом-вставкой), и собирайте как конструктор. В спецификацию вносите: окна, двери, глухое заполнение и т.д.
skrobot_bud@tut.by
17 Декабря 2010
150
, ИП, архитектор,
Если для проекта достаточно нарисовать схему тамбура и все, конкретно разрабатывать тамбур будет фирма-изготовитель. Вложеный файл - тамбур из алюминиевого профиля но из ПВХ ничем не будет отличаться. как схема пойдет
blober
20 Декабря 2010
150
а как же требование к путям эвакуации - должны быть выполнены из негорючих материалов?
Элич
20 Декабря 2010
150
А Вы не считаете, что на путях эвакуации ПВХ панелями облицовывать и использовать их как конструкцию нельзя, посмотрите пожарные сертификаты -
http://plastic-otdelka.ru/sert/
Sergey St
20 Декабря 2010
14
216
А вообще, лучше без всяких там фирм-изготовителей. Прошли те скучные времена. Полностью разработал: с необходимыми размерами, с соблюдением всех правил. Эти фирмы ещё те знатоки норм!
skrobot_bud@tut.by
21 Декабря 2010
150
, ИП, архитектор,
в том то и дело, что задача проектировщика дать схему (как идут импосты, с каким шагом и т.д.), цвет изделия и материал. А конкретно разработать полюбому неполучиться т.к. неизвестно кто будет изготавливать, из какого профиля и по какой технологии. Каждая фирма использует разные материалы и профили а от сюда следует что у каждого свои узлы...
Sergey St
23 Декабря 2010
14
216
Согласен со
skrobot_bud@tut.by
. Делаешь, делаешь. Приезжаешь на объект, а там совершенно другая конструкция исполнения. Потом начинаются вопросы. Это хорошо когда строители с большим опытом.
webrov
23 Декабря 2010
14
216
Согласен с двумя предыдущими ораторатоми, так как побывал и в шкуре "проектировщика" и в шкуре "фирмы-изготовителя".
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
