/ технология бетонирования стыков
Яков Cегал
24 Ноября 2012
Подскажите технологию бетонирования шпоночных стыков (вертикальных) h=3,6м ширина стыка 40-100мм
Br
28 Ноября 2012
138
, cтаж: 21 лет
Язык общения инженера - чертёж!!!
О чем речь как сделать на объекте, на даче или как оформить на бумаге?
Если на бумаге, то поищите литературу (тех карты) монолитные колонны. В вашем случае две грани съёмная опалубка, а две другие нет.
Исходя из предположений, что это у Вас речь идёт о фундаментных блоках стеновых, подвальная стена с грунтовыми водами или пучинистыми грунтами.
Необходим глубинный вибратор с буйволовой диаметром 19-30 мм.
Бадья для бетона "рюмка".
Щиты опалубки или просто ламинированная фанера и крепёж. (опалубку желательно крепить к существующим блокам, на анкер распорный или химический), или щиты(типа "Модостр" с под косами. Щиты должны быть достаточно жесткими что бы их не раздуло, не разорвало.
Бетонная смесь на гравии фракции 5-10 мм или песчаная можно, что бы смесь содержала фибру полимерную, если деньги позволяют на без усадочном или само расширяющемся цементе, с применением добавок типа пенетрат.
По морозостойкости, водопроницаемости, бетон должен соответствовать проекту.
При больших объёмах, для удобства работы, можно предусмотреть воронку, бетон из бадьи в воронку и из неё в опалубку колодец.
Бетон подаётся в опалубку, если смесь литая П5-П4, то она уплотняется от верху на глубину 1-2, всё что ниже уплотнять не желательно, т.к. под весом бетонной смеси, воздух и несвязанная вода сама вытесниться на верх, будете уплотнять на всю глубину, будут раковины оголённый заполнитель.
