/ Технология строительного производства
galya
26 Октября 2010
Подскажите, пожалуйста,
можно ли при реконструкции зданий во время проведения работ на кровле (демонтажные работы, а затем устройство кровли) проводить работы по разборке отмостки и демонтажу окон?
Артём13
01 Ноября 2010
70
794
А почему нет?! Для ППР - обеспечить работу захватками: пол здания - проводятся кровельные работы, другая половина здания - отмостка и окна (т.к. демонтаж кровли, полагаю, сопровождается сбросом с высоты строительного мусора)
galya
01 Ноября 2010
70
794
Tатьяна
27 Января 2011
70
794
Вопрос: Нарушена ли технология производства работ!?!?Окна (деревянные стеклопакеты) устанавливались до устройства в жилом доме кровли ( 9-ти этажное здание). Т.е. здание без кровли, а окна устанавливаются... Если кто-то владеет информацией, хотелось бы ссылку на нормативный документ действующий почитать, где описывается вся эта технология... И есть ли в данной ситуации нарушения? Или все таки так можно делать!?!?
Артём13
28 Января 2011
70
794
п. 3.9 СНБ 1.03.07-04 оговаривает:
3.9 Установленные оконные и дверные блоки должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений до окончания строительно-монтажных, специальных и отделочных работ.
И всё...понимайте как хотите, защищены ли оконные блоки в здании без кровли от увлажнения? Наверное, нет.
Есть Техкарта Оргстороя 1998 г., там также ничего не оговорено. Хотя вседа учили и разрабатывали календарные графики таким образом, чтобы заполнение проемов следовало за устройством кровли. Может быть есть уже современные карты, посмотрите там.
Артём13
28 Января 2011
70
794
Также ситуацию можно трактовать следующим образом: отделочные работы разрешается производить при смонтированных не менее двух ярусах перекрытия, но отделочные работы производятся при заполненных проемах...
катя100
28 Февраля 2011
70
794
Можно, только когда работы ведутся захватками и ограждены опасные зоны
