/ Температурные швы
miko
13 Мая 2012
134
2 201
Интересует информация нормативная по температурным швам в ЖБ каркасах как из монолитного ЖБ/зборного/мелкоштучного
miko
22 Мая 2012
134
2 201
п 1.17 СНиП 2.03.04-84 если в новой редакции то п 6.27 СП 27.13330.2011
miko
09 Ноября 2012
134
2 201
Задам наверное очень интересный вопрос, даже не вопрос а скорее тему для докторской диссертации,где можно посмотреть расчет расстояния между температурно-усадочными швами и расчет ширины Т-У шва монолитного каркасного здания размерами 200х200
. Во всех СП,СНиПах,учебниках пишут "согласно расчету" но его нигде нету. Методика расчета в SCAD вообще военная тайна, получается что в ручную даже как-то укрупнено невозможно даже примерно посчитать без создания модели МКЭ но на это уйдет месяц минимум,а по таблице из моего поста выше это просто будет нереальный перерасход только на одни спаренные колонны по Т-У шву.
PashaStr
11 Ноября 2012
22
260
сам пока ещё не сталкивался
здесь не смотрели
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57180
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67410
vladas
15 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Вы наверное недавно в интернете и поиск не применяли ранее и в долю прибыли расчетчика брать не хотите. Почему считать месяц СКАДой или Лирой? Для расчетчика с практикой считанные дни, от построения схемы, ввода исх. данных до вывода результата с вариантами. Да и солидно будет. Скупая экономия в деле - не партнер проектировщику. Считай, не считай, а для 200 м спаренные рамы придется делать.
miko
15 Ноября 2012
134
2 201
Владас вопрос не в том, что рассчитывать никто не будет, если бы вы обладали соответствующим образованием а не уровнем мастерства гуглить вы бы знали что такие здания проходят экспертизу а для нее необходимо представить расчетный том, вопрос в предпроекте и коммерческом предложении.
Модель содержать будет без разбиения около 20 000 элементов, 2 дня....... удачи.
костя112233
15 Ноября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
я не очень понял эту фразу. поясни пожалуйста
vladas
15 Ноября 2012
83
Изначально Вы не могли найти литературу с алгоритмом для ручного расчета, так ведь? Даже о теме для докт. диссертации намекали.
Да-да, придумайте что я знаю, а чего не знаю. Вас поразила необходимость спаренных рам для Вас это новое. Теперь вы познаете ее, а для меня это не новое в моем опыте. И еще, постепенно раскрывайте суть проблемы. Вот теперь, если правда, узнаём, что это всего лишь ком.предложение для заказчика (инвестора). Назвали бы др. данные не скупо, если конечно не секрет: район стр-ва, кол. этажей с их высотой, материал стен.
Непонятно, зачем на стадии предпроектной документации (коммерческого предложения) проводить конструктивные расчеты, если многого неизвестно. Да ещё экспертизой этой стадии пугаете. Вы конечно же путаете форумчан. Ах плут! Даже на стадии Проект не все расчеты выполняются, хотя утвержденную стадию сложно изменить потом. Для названной Вами стадии нафиг расчеты? По аналогам, расчетному опыту проектирование ЖБ монолита темп. отсек будет длинной около 70 м. Если 200х200 м, то придется на 3 темп. отсека разбить. Если меньше, то будут трещины, или необходимость перерасхода армирования колонн. По оптимальности по 2 темп. шва в каждом направлении. Остальное - по удельным показателям аналогов.
Почему еще "на глаз" без расчетов, скажу по секрету, как ГИП и заказчик ПИР в прошлом, .... работа эта может не иметь продолжения. Так часто бывает.
miko
16 Ноября 2012
134
2 201
Vladas по теме есть что сказать ?
по секрету тоже могу сказать что Вы даже не поняли суть вопроса.
костя112233
16 Ноября 2012
201
3 263
miko, спустись на землю и расскажи мне про
или сам не знаешь что написал?
miko
16 Ноября 2012
134
2 201
во 1 мне работать нужно , во 2 Костя я просто на твои вопросы не отвечаю.
P.S. набери в гугле "разбиение на конечные элементы"
костя112233
16 Ноября 2012
201
3 263
ну так тогда я в очередной раз напишу то что считаю нужным.
в моей одной задаче в ЛИРЕ жб каркас с фундаментами 52 000 элементов (в основном платины). 4 загружения, 8 РСН. сама задача считается пока я чай пью.
грунты считались около 12 часов. поэтому не рассказывай очередный сказки про 20 000 КЭ которые считаются двое суток. не дури людям голову. хотя vladas всю твою профанацию уже тоже обличил....
miko
16 Ноября 2012
134
2 201
После разбиения 18 000 000 минимум , но все зависит от конкретной задачи по дискретизации конкретного элемента.
P.S. Может перестанем флудить и если есть что сказать по теме "где можно посмотреть расчет расстояния между температурно-усадочными швами и расчет ширины Т-У шва монолитного каркасного здания" конкретную литературу.
костя112233
16 Ноября 2012
201
3 263
это что же ты там так разбивать собрался?
для примерной оценки ничего не разбивается в методе КЭ. колонны моделируются одиночными стержнями. в здании 200 на 200 не может быть такого разбиения. не фантазируй. у меня был ЖБ каркас 72 на 36 метров. 52 000. элементов. расскажи мне что у тебя там такое, что 18 000 000 элементов?
мы с тобой уже этот вопрос обсуждали про швы. вспоминай.... там было полно литературы. кстати я в экспертизу носил простейший расчёт температурного расширения. он там всех устроил. ТШ увеличили по замечаниям экспертизы с 20 мм до 30. альфа ЖБ брал 1,2*10e-6 или сколько там точно...
vladas
16 Ноября 2012
83
Теперь уже нет, сказал ранее. С Вами и вашими ТУ-швами все ясно. То ли флудите, то ли троллите здесь, но морочить умеете. Хм, ... из обычного проектного элемента докторскую диссертацию себе шьете одновременно с предпроектом?
vladas
16 Ноября 2012
83
Костя, да пусть разбивает... да еще на 18 000 000 КЭ. Хоть ДИССЕРТАЦИЮ напишет.
miko
17 Ноября 2012
134
2 201
vladas и костя112233 идите на хер ребята ! прежде чем тролить и флудить нужно научится думать а некоторым еще и читать.
Вопрос был (причем дважды):
ответ есть по ссылке :
которую указал Pavel Karpovich , в прицепе я тоже на ее натолкнулся но из-за большого количества источников времени не было читать все и искать ответ на мой вопрос,но вот пятница, 3 часа ночи и ответ найден. Кому интересно пишите в личку, писать тут желания нету после всего этого словесного поноса от знатоков.
P.S. тема закрыта, если хотите пишите админам или создавайте другую тему на форуме, мерится яйцами будите у андролога.
