/ Теплоэнергетический паспорт
Alex112123
18 Декабря 2012
Доброго времени суток!!! Надо посчитать теплоэнергетический паспорт для общественного здания, вроде все сделал, но...как всегда возник вопрос, как правильно найти
удельные бытовые теплопоступления
? Для жилых зданий все понятно, но для общественного здания возникли трудности...может кот сталкивался с этим вопросом, а то по расчетам какая-то лабуда получается
TohaYO
25 Января 2013
С запозданием конечно, но все же. Какие конкретно трудности возникли? Также считал для общ. здания. На выходе получил в целом что то удобоваримое. Я не теплотехник, а строитель, поэтому за 100% результат не ручаюсь:)
rover
25 Января 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
TohaYO, можно и мне посмотреть что у Вас получилось.
TohaYO
28 Января 2013
42
1 327
Для начала определимся с понятиями. Q'int-Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, а q'int-Удельные бытовые тепловыделения в здании. НЕ совсем понятно что конкретно имел автор первого поста.
Собственно считал по СНиП 23-02-2003 приложение Г6.
Qint=0,0864*q'int*Z'ht*A'l, МДж
Но формула, так как она есть, справдлива только для случая а,б и в. Для случая "г" эту формулу необходимо слегка видоизменить.
Разберем сначала значение
0,0806
, с
0,0864=10*(-6 степень)*60*60*24- это не что иное как переводной коэффициент, учитывающий влияние тепловыделений в здании в течении суток
10*(-6 степень) - перевод сразу в величины с приставкой "Мега"
24-продолжительность суток, час
60-количество минут в часе
60-количество секунд в минуте
По аналогии получаем для общ. здания:
Qint"=0,0206*q'int*Z'ht
(A'l здесь отсутствует так как она учитывается при расчете q'int)
0.0206
-переводной коэффициент, учитывающий влияние тепловыделений в рабочее время для общ. здания
10*(-6 степень)*(5/7)*8*60*60=0,0206 секунд
10*(-6 степень) - перевод сразу в величины с прситавкой "Мега"
5/7-учет работы только 5 дней в неделю, без учета выходных,
8-продолжительность рабочего дня, час
Теперь вычислим q'int
q'int=90*(16+0,7*100)+21456+10*766=7740+21456+7660=36856, вт
90 Вт/чел- тепловыделение людей по снип
16-количество персонала (по разделу ТХ)
100-максимальеон количество посетителей (по разделу ТХ)
0,7-коэффициент учитывающий непостоянное наличие макс. количества посетителей(введен примерно)
21456-установленная можщность всех светильников в здании, Вт (приянт по разделу ЭОМ)
10Вт/м2-тепловыделение людей по снип
A'l-766 м2-расчетная площадь здания.
Дальше все просто
Z'ht -(сут.)-продолжительность отопительного периода по СНиП23-01-99*. В моем случае 220 суток
Qint"=0,0206*36856*220=167031,4 МВт*с, МДж
rover
14 Марта 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А если общественное здание - оздоровительный лагерь то бытовые теплопоступления нужно считать как для жилого здания? Опять же вопрос к определению na (Средняя кратность воздухообмена)- нужно считать по ф-ле 12(для общественных зданий ) и брать количество часов работы механической вентиляции nv=0 или считать по ф-ле 13 ТКП 45-2.04-196-2010 как для жилых зданий?
TohaYO
15 Марта 2013
42
1 327
по Российским нормам исходя из ФЗ №123 оздоровительный лагерь относится к группе Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей(конкретно уже от назначения). При условии что речь идет о жилой секции или что-то подобном.
Может быть в вашем случае это Ф3,6-физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани. Не берусь сказать, мало исходной информации
В вашем случае самой правильное посчитать по формуле 13 ТКП 45-2.04-196-2010 как для жилья.
Формула 12 такая же как в российских норма, только с уточнением что это для здания, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во все время действия приточной механической вентиляции(приложение Г4 СНиП 23-02-2003). Почему так-затрудняюсь ответить.
miko
15 Марта 2013
134
2 201
rover у Вас теплотехники перевелись ?
rover
15 Марта 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Что то в этом роде. Спасибо.
rover
20 Марта 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А если здание состоит из нескольких частей: гараж, офисные помещения и жилые квартиры - то na (Средняя кратность воздухообмена) нужно считать для каждого объема в отдельности, но что потом с этим делать. Не суммировать же
TohaYO
20 Марта 2013
42
1 327
Не вдаваясь в подробности предположу что это потянет за собой несколько параллельных расчетов по теплопотерям разных частей здания. Про гараж затрудняюсь ответить, а вот если офисные помещения незначительны в процентном отношении,то может имеет смысл пренебречь и посчитать все как для жилых, или наоборот.
miko
20 Марта 2013
134
2 201
для примера
http://ge.tt/2cBXjdb/v/0?c
rover
20 Марта 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
О ужас!!! Спасибо, miko. Просмотрела быстренько. В разделе 6.2 есть такой пункт "пa - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий"- получается что для производственного здания и административного - одинаковая кратность???. В белорусском ТКП- это расчетная величина. В Вашем расчете все здание считается целиком, хотя некоторые параметры различные (например градусо - сутки, а в формулу 15 Dd -lдля административных зданий).
miko
20 Марта 2013
134
2 201
Некоторые могут быть различными из-за банальной невнимательности при заполнении автором сие труда
(мне просто заказчик скинул для примера как они хотят видеть данный раздел).
P.S. там вроде АБК (адм. быт. корпус) внутри склада поэтому и разные градусы.
rover
20 Марта 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Они и должны быть различными, но автор почему то это не учел. Но все равно спасибо за пример.
miko
20 Марта 2013
134
2 201
Да не за что
Alex112123
08 Апреля 2013
134
2 201
С опозданием, но все же, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за информацию, очень помогло
psa
08 Апреля 2013
230
, проектная, инженер,
В РБ в ТКП 45-2.04-196-2010 "Тепловая защита зданий" п.7.1 "Теплоэнергетический паспорт здания следует составлять для вновь строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых
жилых и общественных
зданий...". Поучается для производственных паспорт делать не нужно. Были проекты, в которых экспертиза просила для произв. здания предоставить теплоэнергет. паспорт, но получив ссылку на пункт ТКП, отступала.
