/ Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций административно-бытовых зданий
sema_gpi
13 Октября 2011
В таблице 5.1 раздела 5 "Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций" ТКП 45-2.04-43-2006 содержится два подраздела: "Жилые и общественные здания" и "Здания производственного назначения".
По какому подразделу следует определять нормативное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций административно-бытовых зданий?
костя112233
13 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
они же и административные.
MVP
13 Октября 2011
201
3 263
Как общественные здания, если они не сблокированы в одно здание с производстом.
sema_gpi
13 Октября 2011
201
3 263
Экспертиза однозначнотребует отнести к производственным в соответствии с классификацией Ф5.4, указанной в разделе 1 ТКП 45-3.02-209-2010 "Административные и бытовые здания"
sema_gpi
13 Октября 2011
201
3 263
В административных помещениях имеется постоянный контингент работающих
MVP
13 Октября 2011
201
3 263
sema_gpi! Расскажите точно, у Вас АБК отдельно стоит или сблокироввано с производством? Всё зависит именно от этого!
sema_gpi
14 Октября 2011
201
3 263
У нас АБК сблокировано с производственным зданием, но что от этого меняетcя?
Если в таблице 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006 содержится отдельная строка "Административные и бытовые здания" то в остальных таблицах этот тип зданий почему то исчез и, хотя температурно-влажностные расчетные параметры воздуха Административно-бытовых зданий соответствуют общественным зданиям и очень близки к жилым экспертиза требует определять нормативное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций административно-бытовых зданий по разделу "Здания производственного назначения" таблицы 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006.
Кислый
14 Октября 2011
201
3 263
что и говорить, вроде же даже как указ вышел снижать сметную стоимость на 20% - вот и снижают экономией на утеплении!
sema_gpi
14 Октября 2011
201
3 263
Разовые затраты конечно снижаются, а эксплуатационные значительно возрастают!
Конечно это все надо считать, но дефицит и стоимость энергоресурсов по моему мнению значительно важнее разового снижения стоимости ограждающих конструкций.
MVP
14 Октября 2011
201
3 263
Так от этого и зависит правильный ответ на вопрос. В 45-2.04-43-2006 идёт классификация
по зданиям
, а не по помещениям. Значит , если здание производственное, пусть и со встроенными помещениями адм.-быт. назначения то и требования по ТКП 45-2.04-43-2006 следует выполнять для производственного здания. И ещё зависит от того, как устроена схема отопления.
sema_gpi
14 Октября 2011
201
3 263
Речь идет не о помещениях, а именно о зданиях. Со встроенными в производственные здания помещениями административно-бытового назначения все понятно. Нет ясности по пристройкам (сблокированным с производственными административно-бытовым зданиям) и отдельно стоящим административно-бытовым зданиям. По моему мнению разницы в коэфиициентах в зависимости от того сблокировано административно-бытовое здание с производственным или отдельно стоящее не должно быть так как в любом случае конструктивно АБК отличается от производственного здания.
MVP
14 Октября 2011
201
3 263
По моему мнению, если АБ пристройка связана технологически с производственными помещениями, т.е. сообщаются они не через улицу, следует утеплять эту АБ пристройку как произв. здание. Основание- здание это в целом производственное. А в иных случаях - надо рассматривать как обществ. здание. Именно потому что в определении по ТКП 45-2.04-43-2006 доминирует слово ЗДАНИЕ, а не пристройка или группа помещений.
Вот где-то такие аргументы я выдвигал эксперту с пол-года назад, она согласилась. Правда, в моём случае разность температур воздуха в помещениях производства и АБ была невелика - около 7 градусов. Конечно, хорошо бы чтоб этот вопрос был более чётко прописан в ТНПА,но-увы.
SergKA
15 Октября 2011
201
3 263
Мне близка позиция начальника техотдела. Зависимость от условий труда на мой взгляд: в жилье человек сидит на диване, спит в неподвижном положении, а на производстве люди двигаются и им не нужно много тепла извне. А на это завязано отопление и уровень его экономии.
Начальник ТО, напишите офф. письмо разработчикам ТКП -43-... пусть дадут разъяснения по этому вопросу. А так каждый понимает по своему
