/ Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
катя100
01 Сентября 2011
Здравствуйте.
Вот немного запуталась.
Сделала теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Получилось некоторое число. По таблице 5.1 в ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" смотрю нормативное сопротивление теплопередаче конструкций в зависимости от назначения здания.
Вопрос: мое получившееся число должно быть больше или меньше значения, приведенного в таблице?
катя100
01 Сентября 2011
наверное, никто не ответит на мой вопрос...(((
LEWA
01 Сентября 2011
23
, Частная, Начальник отдела,
Катюша. Конечно же больше!!! Нормативное это минимальное, установленное действующими нормами.
катя100
01 Сентября 2011
23
Я так и думала, спасибо!
SergKA
01 Сентября 2011
23
не смотреть нужно а читать:)) в п. 5.1 черным по белому написано...
катя100
01 Сентября 2011
23
да читала я!!! у меня значение в три раза меньше требуемого получилось... Вот и уточнила, может я что-то недопонимала...
LEWA
01 Сентября 2011
23
Как вы считаете?? Что находите изначально??
SergKA
01 Сентября 2011
23
что ж это за конструкция такая у которой аж в 3 раза R меньше Rтреб?
катя100
01 Сентября 2011
23
В смысле, что я нахожу изначально?
Кровля такая существующая
костя112233
01 Сентября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
ну так и всё нормально, раньше же Rтр было 3 кажется для кровли. с учётом того что она уже простояло сколько-то лет, вполне может получиться значение около 2-х, тоесть в 3 раза меньше чем нормативное 6.
SergKA
01 Сентября 2011
201
3 263
Я понял буквально: в 3 раза меньше требуемого. Прикинул требуемое =1.32. Делим на 3 =0.44. получаеться неутепленное перекрытие. Хотя такое очень даже возможно...
катя100
01 Сентября 2011
201
3 263
Там состав кровли такой: рубероид в 3 слоя, цементно-песчаная стяжка 25мм и шлак 60мм
dudi
18 Сентября 2011
201
3 263
господа знатоки, может кто растолкует, как рассчитать толщину утеплителя пола расположенного на грунте.
nanatka
18 Сентября 2011
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
Пол по грунту утепляется не весь, а только по периметру наружных стен. Если утеплен цоколь снаружи, то внутри и периметр можно не утеплять.
gas.by
19 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Утепление полов назначается совместно с сантехниками. Работа совместная потому, что результатом её является конкретное решение отопления (количество) при конкретном сопротивлении теплопередаче конструкции (СНБ 4.02.01-03 прил. Ж)
Кислый
21 Сентября 2011
222
1 451
В изменении №1 ТКП 45-2.04-43-2006 к таблице 5.1 приписано вполне четкое примечание:
1 Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к на-ружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя не менее термического сопротивления наружной стены.
dudi
21 Сентября 2011
222
1 451
Спасибо всем, кто отозвался. Все у меня получилось ))))
jeka-proekt
25 Сентября 2012
69
, ИП, Инженер,
А пол в подвале нужно утеплять, если он отметка пола ниже отметки отмостки где-то на 1 м.?? температура подвала примерно+10 гр. Ц. зимой...
SergKA
25 Сентября 2012
69
не нужно
nayka
12 Октября 2012
94
Помогите, плиз!!!! а если подвал ниже отмостки 1,3 м, в подвале располагается кафе, спортзал, нужно ли делать конструкцию пола с утеплителем? т.е. его делать как полы по грунту? в проекте такой пирог: подстилающий слой бетонный -100мм; монолитная плита ж/бетонная (служит для усиления фундамента и одновременно входит в конструкцию пола) -160мм; верхнеее чистовое покрытие пола. заказчик хочет, чтобы был под чистовым покрытием утеплитель (чтобы в помещениях не было холодно), проектировщик отвечает, что не надо утеплителя. а мы, подрядчики - не знаем как правильно. может кто подскажет, есть ли какая методика расчета или указание (СНиП,СНБ,ТКП)?
Михась
09 Апреля 2013
55
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Для nayka
ТКП 45-2.04-43-2006 раздел 7: Для пола помещений общественных зданий контролируется "Показатель теплоусвоения поверхности пола". В Вашем случае наличие утеплителя зависит от материала и толщины покрытия пола. Необходим расчет.
Помогите разобраться в таком вопросе:
в местах отдыха поросят (логово) в помещениях свинарника устраиваем обогреваемые полы. Причем для поросят-отъемышей - водяное отопление с бетонным покрытием пола, а для поросят-сосунов - с греющим кабелем и покрытием плиткой. СНиП "Полы" не распространяется на обогреваемые полы. Где можно посмотреть расчет толщины утеплителя под греющими элементами? Нужна ли фольга или др. пленки под трубами\кабелем (например, в качестве гидроизоляции)? В слой бетона (или, может, раствора) какой мощности укладывать греющий кабель, что бы прогрело? В свинарнике агресивная среда ХА2: влияет ли это на выбор материалов греющих элементов, стяжек и прослоек? и как? где можно посмотреть (ТНПА)?
gas.by
10 Апреля 2013
222
1 451
, Глав. спец.,
Что касается этого:
Цитата Михась:
...стяжек и прослоек? и как? где можно посмотреть (ТНПА)?
то в ТКП 111
gas.by
10 Апреля 2013
222
1 451
, Глав. спец.,
думаю совместно с теплотехниками следует покапаться в ТКП 140
