/ Типовой проект огнезащиты металлоконструкций.
barfly
01 Июля 2010
Может кто "скинуть" типовой проект огнезащиты металлоконструкций?
balek@bk.ru
ИнжЭкон
01 Июля 2010
1160
11 027
balek@bk.ru
никто не сможет, так как таких не существует в природе!
barfly
01 Июля 2010
1160
11 027
то есть данный вид работы осуществляют без проекта?
Wir_Mag
01 Июля 2010
423
4 339
с проектом....
всегда в чертежах раздела "архитектура" закладывается.. некоторые в ведомость отделки "засовывают".... как известно, окраска металла считается по тоннажу...
находите подходящую краску, узнаете ее расход на 1 слой при покраске, считаете сколько тонн металла и все.... расчет готов.
barfly
01 Июля 2010
423
4 339
Спасибо.
В "архитектуре" буквально страничка уделена этому,
краска тоже выбрана,
так понимаю, для "проекта" требуется пояснительная записка из "архитектуры" и соответственно расчёты по краске, пределы огнестойкости и прочее...
Wir_Mag
01 Июля 2010
423
4 339
нет, ничего конкретного не нужно... просто в чертеже, где отображена информация про эту покраску, делается примечание и характеристикой той или иной краски...
Во всяком случае у меня было сделано так и при прохождении экспертизы никаких проблем не возникло... правда это было вроде в начале 2009
barfly
01 Июля 2010
423
4 339
ну, это всё есть.
какой то отдельный проект на огнезащиты хотят.
ну да ладно, решим.
спасибо.
Wir_Mag
01 Июля 2010
423
4 339
а что вообще за объект?
возможно нужно еще сделать записку, в которой будет:
..."для обеспечения огнезащиты ..... конструкций применяется .... краска с пределом огнестойкости ....! Такие-то элементы покрываются Х слоями, остальные Х слоями. Расход краски на элементы 1 - столько-то, на элементы 2 - ...".... и т.д. в том же духе
barfly
01 Июля 2010
423
4 339
реконструкция подстанции
вот видимо это и надо сделать )
хотелось посмотреть просто как подобное уже делали..
Wir_Mag
01 Июля 2010
423
4 339
по подстанциям у меня точно ничего нету
knhp
01 Июля 2010
30
84
Рекомендации по применению огнестойких покрытий для металлических конструкций
Ссылка
http://ifolder.ru/18382409
МДС 21-2.2000 Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
Ссылка
http://ifolder.ru/18382423
barfly
02 Июля 2010
30
84
Ссылка
Ссылка
спасибки
Stels236
25 Июля 2012
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
проект выглядит обычно так - в пояснительной записке (возможно в разделе АР ) делаем запись: огнезащиту металлоконструкций, а именно, прогонов П1 и П2 произвести составом Capatherm (
http://plamya.by/catalog/369/1179/
) или сайт пламя.бай обеспечивающим предел огнестойкости 45 минут.
Также необходимо четко указать толщину и тип грунта, количество слоев и место его нанесения. Поясню, большинство составов испытано на ГФ-021 с толщиной 50 мкм, и, чтобы металлисты не перестарались, если предполагаете огнезащиту металла четко это укажите. Для других элементов слой грунта может быть и 100 мкм да и грунтовка хоть ЭП-19ХСФ
Konstruktor-77
06 Августа 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Данные проекты обычно выполняют организации непосредственно занимающиеся данным видом работ, стоит чуть дороже но зато у проектировщика голова не болит
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
