/ Толщина штукатурного слоя
kino
26 Января 2011
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Братья-проектировщики! Подскажите, люди-добрые!!!
Объект - реконструкция.
Помещение - внутренние стены обеденного зала кафе.
Состояние стен - 4 стены "завалены" до 70 мм.
Требуется - выровнять стены под покраску. Заказчик не желает гипсокартон, возможно тараканы, мыши, пьяный споткнулся, упал, подрался - результат дырка и т.д. Хочет штукатурку по сетке.
Подскажите толщину максимального слоя по сетке и где это прописано?
MonOliT
26 Января 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Максимальный слой такой, какой выдержит сетка и анкеры. берите сетку из 4ки с шагом 50х50 и анкеры почаще за 3 приема оштукатурить и будет стоять
kino
26 Января 2011
11
480
А есть где прописано, какой максимальный слой штукатурки, а то прораб-подрядчик говорит слой не более 50 мм.
MonOliT
26 Января 2011
50
364
Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования не должна превышать 20 мм в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.
А с армированием не встречал.
Как вариант выполнить торкретирование.
Sergey St
27 Января 2011
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
По сетке действительно делатся 50 мм (правда неровность тогда была тоже 50 мм). Получается что это не оштукатуривание, а кладка из раствора (сильно тогда прораб возмущался).
MonOliT
27 Января 2011
50
364
откуда информация?
Sergey St
27 Января 2011
14
216
Информация от прораба на стройке. Выравнивать 70 мм штукатуркой - это неудачное решение.
MonOliT
27 Января 2011
50
364
вопрос не в том, что это решение удачное или нет, а в технической возможности данного решения, можно пойти заказчику на встречу (все таки он платит деньги), и еслиб все строили по информации от прорабов незнаю кудаб мы докатились.
max толщина 50 мм ничем не обоснована
для информации, торкрет можно наносить толщиной до 150 мм.
kino
28 Января 2011
11
480
На просторах нэта нашел гипсовую штукатурку "Тайфун-Мастер" № 20 с утвержденной "стройтехнормом" технологической картой. Так вот, её послойно (слой до 20 мм) можно наносить на стены до 70 мм толщиной по оцинкованной сетке. Звонил на завод, информация подтвердилась. Информацию передам прорабу. Всем спасибо за помощь. (MonOliT,+1.)
Ex-Inferno
28 Января 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
[quote author=kino link=topic=20705.msg157041#msg157041 date=1296040821
[/quote]
Есть еще такая штука как цементно-стружечные плиты. Это по поводу пьяных. Тараканы, мыши - санитарные нормы необходимо соблюдать...
bsa2324
05 Февраля 2011
29
463
Первый вариант - наиболее простой но больше расход материала - Сетка слой 35мм. неделя ожидания + второй слой сетки и еще 35мм. (применяеться в том случаи есле не возможно стесать старый кирпич (неровности) более 30-40% от выравниваемой площади).
Второй вариант - стесать (отбить) неровность до отклонения в 15-20 мм. и штукатурка по сетке...
Отбивать старую штукатурку и кирпич довольно таки быстро при наличии нормального оборудования.
