/ Трещины в стене из бессера
Alexey1212
17 Июня 2011
Дом 13Х13. Построен первый этаж, высотой 3 метра. Фундамент 1,20 глубиной и 50см шириной, ленточный, неармированный. Стены бессер 390Х140Х190, пенопласт 2см, газосиликатный блок 300мм шириной.
Бессер ложился на цементно-песчаный раствор 1:3, неармировался. Стены (бессер и газосиликат) получаются практически несвязанные.
"бессер" - блок бетонный, метод изготовления - вибропрессование. Прочность М100 Морозостойчивость F100
Фунадамент - 1 год выдержки, затем построили перый этаж (перекрыли плитами), который простоял лето и зиму. Планируется 2й этаж.
Трещины по бессеру (облицовка) в основном под окнами, небольшие, 1-2мм. Три - от окна до фундамента (на двух разных стенах), одна - от уровня верхней части дверного проёма до верха, одна - от верха до середины, переходящая на угол. На внутренней стене (газосиликат) - трещин нет.
В чём могут быть причины? Может ли вызвать трещины температурный режим вследствие расширения и сжатия блоков при колебаниях температуры? Нужно ли устранять их?
MonOliT
17 Июня 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Если можно фотографии выложите, будет нагляднее.
катя100
17 Июня 2011
50
364
Да, выложите фотку, пожалуйста
Karter
17 Июня 2011
307
3 939
От уж эта Катя с фотографиями….
Сергей Галкин
20 Июня 2011
307
3 939
Цитата Alexey1212:
Дом 13Х13. Построен первый этаж, высотой 3 метра. Стены бессер 390Х140Х190, пенопласт 2см, газосиликатный блок 300мм шириной.
Alexey1212
, не надо накаих фотографий, вся ясно и так. И Вы совершенно правильно предположили, что проблема в температурных деформациях - характерные траектории трещин и места их образования (где тонко - там и рвется).
Поскольку кладка не армирована, трещины могут и вероятнее всего будут прогрессировать (есть такая наука - механика разрушения).
Методы решения проблемы могут быть самые разные - от заделки трещин до перекладки облицовки.
"Практически несвязанные" (по Вашим словам) стены - это как понимать?
P.S. Простите за откровенность, но описанная Вами конструкция стены не выдерживает никакой критики.
MonOliT
20 Июня 2011
50
364
я так понимаю он стоял с облицовкой без кровли зимой??
Az_nik
20 Июня 2011
, Студио А-3, Гл. констр., cтаж: 40 лет
Чтобы не трещало дальше - разрезать БЕССЕР деф. швами вертикальными + швы заделывать со щелями для вентилляции, т.к. стена будет с конденсатом.
Alexey1212
21 Июня 2011
имеется ввиду, что стена 3х слойная (декоративный "бессер", затем пенопласт, затем газосиликат) и связаны между собой они только гибкими металлическими связями через 3 ряда блоков высоте с шагом примерно 1000 мм и замоноличены в горизонтальные швы облицовки и кладки.
И получается, когда нагревается бессер, то теплу некуда отходить и в дополнение изнутри пенопласт прилегает... похоже отсюда и деформации возникают.
Возможно, я несовсем правильно описал некоторые детали. А так стены ложили строители с опытом работы (по их словам)... Да и их действия совпадали в принцие с руководством по кладке бессера
http://www.stroydetal-mo.ru/dow/1.pdf
Они считали лишним замоноличивать и армировать все блоки.
Без кровли... но накрытый рубероидом. Затёки были только на внутренних стенах.
Вы имеете ввиду разрезать блоки, прилегающие к трещине?
Какой раствор для заделки швов (и трещин) будет более целесообразен? (возможно есть специалиные для этих вещей составы?)
алексей потолицын
26 Июня 2011
несущие стены из нутри не имеют трещин, значит ф-мент держит свою нагрузку, следовательно наружный слрй плохо зафиксирован и играет как ему угодно, утеплитель своего рода амартизатор наружней лицевой нагрузки.т .е. бессера, в основном трещины возникают под окнами и над ними, над сплошными стенами их нет! однако у меня вопрос? фундамент состоит из 2-х частей? газосиликат отдельно! утеплитель и бессер имеют свой ф-нт?
вариант второй: плиты перекрытия на газосиликатные стены должны ложиться на монолит или же на прослойку керамического кирпича! если таких условий нет , то отдельные ряды газосиликата имеют уязвимую точку для разрушения , т.е. взависимости от нагрузки газосиликам меняет модуль статического напряжения: P=(Yt*2D\4g-1,73T)\0.024 в 4.31степени
если<1.5 ,то удовлетворяет
если больше, то здание идёт на разрушение
Сергей Галкин
27 Июня 2011
Цитата алексей потолицын:
плиты перекрытия на газосиликатные стены должны ложиться на прослойку керамического кирпича
Коллега, Вы можете обосновать и данное решение вообще, и керамический кирпич в частности?
Это что-то определенно новое в теории каменной кладки! Вас не затруднит дать ссылочку на источник сих знаний?
xilion
29 Июня 2011
Был подобный случай в практике (на стыке облицовки из керамического и силикатного кирпича). На мой взгляд налицо неравномерность линейных температурных деформаций материалов стены, а так же возможно из-за попадания влаги именно в районе оконных проемов (оконные блоки, я так понял, не устанавливали) в пространство между утеплителем и облицовочным слоем, с последующим замерзанием и выдавливанием Бессера.
алексей потолицын
29 Июня 2011
хотелось бы знать кто Вы и что Вы! не хочу обижать , однако, закончил аспирантуру по этой теме, но вопрос в том , что уехал в глушь, без единой книжки , а помочь литературой никто "нагою в зуб" помочь не может , даже то сраное ПТО программу!!! дайте пару ссылок. все такие умные, аж ПРОТИВНО!
xilion
29 Июня 2011
Пожалуйста - выдержка из ТНПА.
п7.8 Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проект-ной документации. Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою це-ментного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием. ТКП 45-5.02-82-2010 (02250)
MonOliT
29 Июня 2011
50
364
и откуда на газосиликатных блоках
статическое напряжение
берётся
катя100
30 Июня 2011
50
364
берётся
[/quote]
Статическое напряжение возникает от статической нагрузки, а если простым языком - от постоянной нагрузки. Нагрузка - внешний силовой фактор, напряжение - внутренний.
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
Цитата xilion:
выдержка из ТНПА.
п7.8 Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием. ТКП 45-5.02-82-2010 (02250)
С формальной точки зрения к ячеистому бетону отнести это нельзя, потому что СТБ 1117-98 называется "Блоки из ячеистых бетонов стеновые".
С практической стороны данное решение крайне неудачно по своей сути, потому что в кладке из ячеистого бетона армированный пояс (или контур, кому как больше нравится) выполняет и другие функции, в частности, нивелирует ранонагруженность стен (в малоэтажных домах это не очень актуально), а также завязывает кладку, которая (из ячеистобетонных блоков) весьма чувствительна к усадочным деформациям.
Что касается данного пункта ТКП, могу лишь выразить свое сожаление по поводу компетентности и кругозора некоторых своих коллег по цеху.
Инженер помимо норм должен иногда заглядывать и в техническую профессионалную литературу и изучать передовой опыт.
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
Цитата катя100:
статическое напряжение возникает от статической нагрузки
А динамическое напряжение - от динамической?
Вообще-то термин "статическое напряжение" обозначает результат накопления статическго электричества и отностся совсем к другой области техники.
Да, с терминологией местами просто беда...
Кстати, сколько не искал с справочниках по строительству, что такое "модуль статического напряжения" (по Алексею Потолицыну) так и не нашел.
MonOliT
30 Июня 2011
50
364
берётся
статической может быть нагрузка, а напряжение механическое
xilion
30 Июня 2011
50
364
Цитата xilion:
выдержка из ТНПА.
Уважаемый
профессионал
строительного дела. Я дал только ссылку на ТНПА, на основании которой данное решение широко применяется на практике. Про компетентность - это вы зря, совершенно не зная собеседника и уровень его знаний.
А вообще по существу вопроса своё мнение я высказал в первом посте.
катя100
30 Июня 2011
50
364
Уважаемые коллеги!!!
Во избежания недоразумений, изучите повнимательнее (или повторите) сопромат!!!
Там вы и найдете определение СТАТИЧЕСКОГО напряжения.
катя100
30 Июня 2011
50
364
...вот именно...
...кто бы говорил...
MonOliT
30 Июня 2011
50
364
да все и так поняли, что это напряжение от статической нагрузки просто не надо усложнять ответы такими выкладками типа
"модуль статического напряжения P=(Yt*2D\4g-1,73T)\0.024 в 4.31 степени"
и терминологией.
(мы люди простые аспирантуру не кончали)
катя100
30 Июня 2011
50
364
и терминологией.
вообще-то, процитированное Вами выражение не мое!!!
MonOliT
30 Июня 2011
50
364
не волнуйтесь и не обижайтесь
для вас было только "да все и так поняли, что это напряжение от статической нагрузки"
катя100
30 Июня 2011
50
364
А вот Сергей Галкин видимо не понял
zapadlo
30 Июня 2011
50
364
Злые вы какие-то, у вас спросили причину проблемы, а вы решили поиграть в игру кто КРУЧЕ.
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
Уважаемый
xilion
Я не знаю, почемы Вы примерили на себя мое определение. В своем посте я выражал мнение по поводу
некоторых
коллег. Впрочем это Ваше право.
Но к большому сожалению, будучи постоянным членом одного из ТКС по нормированию и стандартизации, знаю, кто и как порой пишет нормативы. И более того - как их принимают.
А по поводу технического решения опирания пустотки на кладку из ячеистого бетона - посмотрите по этому вопросу материалы YTONG, они переведены на русский язык.
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
Да, такое определение действитеьно встречается в сопромате.
Только сопромат - наука общетехническая. А в сугубо строительных науках этим термином, как правило, не пользуются. Во всяком случае, впервые с таковым столкнулся на этом форуме.
Попробуйте офтальмолога назвать глазником. А суть-то от названия не меняется
катя100
30 Июня 2011
50
364
катя100
, будьте так добры, дайте, пожалуйста, ссылку на ваш учебник сопромата с таким определением.
Абсолютно любой учебник по сопромату!
Но, а если Вы хотите какой-то поконкретнее, то к примеру Беляев "Сопротивление материалов".
Приятного Вам чтения!..
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
Я уже сам обнаружил. В нескольких местах. Поэтому откорректировал свой пост выше.
Чтобы было понятнее, речь шла о каменной кладке. Попробуйте найти этот термин в нормативах или литературе по сабжу. И будет вам счастье!
Сергей Галкин
30 Июня 2011
50
364
А в итоге заболтали тему
катя100
30 Июня 2011
50
364
xilion
30 Июня 2011
50
364
В этом полностью с вами соглашусь, хотя не участвую ни в одном из советов.
Alexey1212
01 Июля 2011
50
364
Нет, фундамент единый. Плиты лежат только на стене из газосиликата (на армированной прослойке из двух рядов цельного кирпича), на облицовке из бессера плиты не лежат.
Alexey1212
01 Июля 2011
50
364
[/quote]
В области оконных проёмов щели между облицовкой, утеплителем и бессером были закрыты. К тому же в оснавании кладки газосиликата (с внутренней стороны дома) были положены полиэтиленовые трубы (на ширину газосиликата) для вентиляции и водоотвода.
Alexey1212
01 Июля 2011
50
364
Трещины идут по швам. Как заделать имеющиеся трещины, чтобы не попортить раствором облицовку из бессера (материал легко заляпывается и очистить невозможно)? Трещины идут по швам.
Имеются ли приспособления для заделки расшитых швов?
Имеются ли специальные составы для заделки?
Я планирую делать следующее:
1. Расшить швы на глубину примерно 50 мм.
2. Горизонтальные швы будут расшиты на величину трещины + захват неповрежденного участка.
3. Скрепить горизонтальные швы скобами из арматуры 8 мм (длина скоб примерно 40 см).
4. Заделать швы, применяя раствор 1 часть клея для плитки + 1 часть цемента + 3 части песка.
Китолов
09 Июля 2011
50
364
Нагрузки,модули,статика...Трещины под оконными проёмами(разрыв стены),ну...дальше...
Az_nik
11 Июля 2011
Если трещины температурные - жесткая заделка ничего не даст. Резать ВЕРТИКАЛЬНЫМИ швами с заполнением силиконом или подобным. И после этого восстановить швы с горизонтальными трещинами. Скобы ИМХО не нужны.
