/ Укладка утеплителя на кровле
Настик
29 Ноября 2012
18
, ОАО "Белгорхимпром", инжерер-проектировщик,
День добрый. Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнять утепление кровли над мансардным этажом? Утеплитель лучше укладывать по обрешетке или закладывать между стропильными ногами? Для утепления используется каменная вата, толщина 15-20 см(еще неизвестно). Какие есть достоинства и недостатки у каждого из этих способов?
Заранее спасибо.
miko
29 Ноября 2012
134
2 201
Конечно же между стропильных ног ! утепление будет 150 мм, ноги тоже 150х50 с шагом 600 мм, это наиболее рациональная схема устройства деревянных крыш.
rekut
03 Декабря 2012
134
2 201
Толщина утеплителя зависит от теплопроводности материала.Лучше всего м/у стропил,а если толщины не хватит,можно и м/у контробрешеткой.
spec-A
03 Декабря 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
между стропил - полный отстой. так только бедные делают
spec-A
03 Декабря 2012
27
751
или очень богатые, у кого денег лишних очень много
rekut
03 Декабря 2012
27
751
ну если хочется в мансарде или чердаке увидеть балки-матицы,тогда утепл-ль есть резон укладывать по-верху стропил,а если все будет подшито ГКЛ,то нет никакого смысла
Br
03 Декабря 2012
138
, cтаж: 21 лет
Толщина утеплителя не меньше 20 см !!!!!!!!!!!
rekut
03 Декабря 2012
138
не обязательно,можно и меньше,есть специальные утеплители, с низкой теплопроводностью называется скатная кровля isover
miko
03 Декабря 2012
134
2 201
Спец, пиз....ть не мешки ворочать, обоснуй почему, а потом уже со своей колокольни плюй. Бедные, богатые, отстой......... для того что-бы обосновать нужно немножко подучиться разговорной речи и манерам поведения даже с заказчиком, а то если так и дальше то деградация одержит верх над рассудком.
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
да, мешки тяжелы...
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
[/quote]
а как расценивать твой совет "Конечно же между стропильных ног ! утепление будет 150 мм, ноги тоже 150х50 с шагом 600 мм, это наиболее рациональная схема устройства деревянных крыш"
сечение и шаг стропильных ног ты указал "среднепотолочно", или тебе известна конструктивная схема, конструкция кровли, район строительства, угол наклона кровли, конструкция узлов опирания, порода древесины (кстати, не указано, что стропила деревянные) и т.д.
поэтому разговор в данной теме и носит рекомендательный характер, а не строительные решения.
з.ы. если обидел кого-нибудь своей манерой излагать мнение, прошу прощения.
miko
04 Декабря 2012
134
2 201
Мне тебе лист нагрузок и общие данные скинуть ? автор если заинтересован он переспросит что точно ему необходимо, а высказывать на чужое мнение без основательно "отстой" будешь у себя дома или на работе, я в отличии от тебя на чужие мнения вообще не высказываюсь, а если высказываюсь то обосновываю мое мнению так как как в жизни так и на работе решаю серьезные проблемы и пустые разговоры мне просто непозволительно везти тем более во время когда можно денег заработать.
Почему
я может отвечу автору топика или человеку который будет материально или уголовно нести за это ответственность , иным личностям ради утешения их самооценки я отвечать не собираюсь. Да и зачем отвечать когда так и не услышал в чем "отстойность" данного решения.
P.S. Славяне вопросом на вопрос не отвечают и в деловых кругах тоже, это проф. слабость и немощность специалиста. Если сказал то чего обосновать невозможно своими устами то лучше следовать Гоголю и его рекомендации.
костя112233
04 Декабря 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
поддерживаю Мишаню. мне тоже это кажется наиболее рациональным.
при достаточной жёсткости утеплителя - его можно почти не крепить (ну крепить конечно надо на всякий случай) , сам висит между стропилами если ширина утеплителя 600 (наиболее распространённая). кстати, если утепление по расчёту окажется больше 150 мм, то без проблем добивается снизу парой-другой гвоздей на стропилину брусок 50х50 и вперёд маслать на 200 мм утеплитель.
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
согласен со всеми, но, как говорят у нас "людзей слухай, а розум май".
лично у меня над мансардой 32 см минваты
костя112233
04 Декабря 2012
201
3 263
регион строительства? и что за минвата такая?
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
брест беларусь
минвата - supermata isover лямбда - 0,033
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
уточняю, частично использован knauf термо ролл 044
spec-A
04 Декабря 2012
27
751
наружные стены дома - газосиликат D500 - 400 мм, минвата - 100 мм, вентфасад
Br
04 Декабря 2012
138
, cтаж: 21 лет
Минвата - supermata isover лямбда - 0,033 - СМЕШНО)))). Еще одна жертва маркетологов)))) Смешно, что материал у вас работает в таких же условиях (10% влажность дельта температур 10 градусов Цельсия) как работал в лаборатории когда с него выцеживали данные параметры. Хочешь быть объективным принимай в расчёт 0,05 и точка. Что касается isover, кварцевый песок конечно же минерал, но корректнее данный материал называть стекловатой со всеми вытекающими минусами, стекла, стекловаты. Аморфный материал, волокна со временем становиться хрупкими. Замечательно набирает воду, имеет короткое волокно, весьма мягок что приводит к просадке в конструкциях - мостики холода!!!!
spec-A
05 Декабря 2012
27
751
сами вы жертва
я то принимал 0,052 поэтому сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия у меня - 6,15, как и предусмотрено ткп 45-2.04-43-2006 Изменение №3
просадок нет, контролировал.
стекловата - да
но я же не писал "каменная вата", а минвата - общее название и для базальтовой и для стекловаты.
набирает воду - конечно, но я же не буду лазить на чердак и поливать ее
Warlockby
05 Декабря 2012
78
Товарищи проектировщики в проекте хар-ки теплоизоляционного материала принимаются согласно ТНПА а не по писанине производителя)
Поддержу костя112233 в решении. Зачем делать лишние телодвижения если можно уложить утеплитель между стропил
костя112233
05 Декабря 2012
201
3 263
если производитель готов предоставить сертификаты на свою продукцию и им были проведены испытания - экспертиза принимала раньше те показатели, которые заявляет производитель. лишь бы было официальное подтверждение.
Warlockby
05 Декабря 2012
78
В моем случае был обратный пример. Эксперт потребовал пересчитать по ТНПА. Но опять же это лишние телодвижения для преоктировщика, тут больше зарыт интерес заказчика.
Br
05 Декабря 2012
138
, cтаж: 21 лет
В нашем случае, закупались большие объёмы материалов для личного потребления 1170 м.куб. Дилеры лезли и в окно и в дверь, так вот одни утверждали что у них супер-пупер утеплитель и имеет характеристики 0,35 и испытание, сертификацию, прошли в 2008 году на территории РБ. Звоним в эту кантору и спрашиваем можно ли нам у них, за свой счёт, заказать испытания по программе антологичной как при попадании данных ТНПА - можно. Будут ли результаты совпадать с результатами 2008 года ПАУЗА затем (вопрос кто мы такие) ОТВЕТ НЕТ НЕ БУДУТ БУДУТ ХУЖЕ.
Warlockby
06 Декабря 2012
78
Вот собственно по этому и стоит больше склонятся к ТКП дабы не подставлять свою точку за зря и на все возникающие ответы ссылаться на официально утвержденный источник
Настик
06 Декабря 2012
18
По поводу моего вопроса есть мнение двух мастеров. Один говорит, что нужно укладывать утеплитель поверх обрешетки, чтобы кровля сразу получила полную нагрузку и деревянный дом мог нормально осесть. Другой мастер считает, что утеплитель нужно закладывать между стропильными ногами уже после того, как дом отстоится и будут вставлены окна и двери. Он считает, что утеплитель в этом случае не отсыреет.
Но тогда непонятно, для чего тогда устраивать гидро- и пароизоляцию?
Интересно кто из них прав?
Кстати, стропильные ноги деревянные и Минский район строительства.
костя112233
06 Декабря 2012
201
3 263
вот это номер
а что он скажет если сравнить вес минваты на метр квадратный (0,3*50 = 15 кг/м2) и снега 120 кг/м2. я думаю довесок в 15 не сравнится со снегом
по сему делаем вывод: догружать дом минватой чтобы он сел - абсолютнейший бред.
Цитата Настик:
утеплитель нужно закладывать между стропильными ногами уже после того, как дом отстоится и будут вставлены окна и двери. Он считает, что утеплитель в этом случае не отсыреет. Но тогда непонятно, для чего тогда устраивать гидро- и пароизоляцию?
вопрос и ответ самому себе?
это очередной абсурд, хотя уже более менее оправданный
MonOliT
06 Декабря 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Весь утеплитель лучше разделить на 2 слоя, один уложить между стропилами второй между обрешеткой изнутри во взаимно перпендикулярном направлении дабы перекрыть щели.
Warlockby
06 Декабря 2012
78
Собственно между утеплителем и гидроизоляцией должен быть зазор за счет чего осуществляется вентиляция верхнего слоя утеплителя, т.е. даже если он наберет влажность то она должна сама уходить туда откуда и пришла. Про полную нагрузку на кровлю бред полный и это вам выше подтвердили. Нагрузка от утеплителя в любом случае приходится на стропила
ПС: ребят мб покажет мне кто, что подразумевается под утеплением по обрешетке. может я не совсем понимаю о чем речь
Br
06 Декабря 2012
138
, cтаж: 21 лет
Интересно, а мастера у вас как в советские времена: кто пчеловод, кто ассенизатор??? Или всё таки ПГС, если ПГС спросите где дипломы им давали - очень интересно !!!
spec-A
06 Декабря 2012
27
751
мастера, чаще всего (не утверждаю про данный случай, но из личного опыта) - это ребята, которые после школы после школы пошли в армию, из армии - на стройку подсобниками.
посмотрели, как работают старшие (как правило, такие же "мастера" как и они) и делают так же.
за весь мой практический опыт на стройке встретил только одного грамотного бригадира, окончившего строительный техникум и имевшего теоретические знания, подкрепленные опытом.
но - таких единицы. а остальные - очень много зарабатывают, а качество - лишь на поверхности.
в болшинстве случае во-быстрому ставят крышу и делают подшивку, чтобы никто не увидел, как они стропила высотой 150мм подрезали на нлубину 120мм
MonOliT
06 Декабря 2012
50
364
spec-A
06 Декабря 2012
27
751
а для чего утеплитель снизу?
точнее, для чего утеплитель ниже пароизоляции -
влагу из помещения набирать?
spec-A
06 Декабря 2012
27
751
ИМХО вентилируемая воздушная прослойка 25 мм - очень плохо вентилируемая прослойка...
MonOliT
06 Декабря 2012
50
364
Цитата spec-A:
точнее, для чего утеплитель ниже пароизоляции - влагу из помещения набирать?
в честь чего он влагу будет набирать? влага образуется в точке росы, а в этом слое точки росы никогда не будет.
MonOliT
07 Декабря 2012
50
364
согласен, для длинных скатов нужно брать 50 мм
Warlockby
07 Декабря 2012
78
Простите а в честь чего тогда укладывается пароизоляция вообще в вашем понимании?
Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
Т.е. вы утверждаете что влажности в зданиях и сооружениях НЕТ и быть не может?)
Покажите мне пожалуйста гда про длины скатов написано в ТНПА или вы из собственного опыта 25 придумали?
СНБ 5.08.01-2000
5.32 При проектировании вентилируемых (двухоболочковых) кровель следует применять плитный или монолитной укладки утеплитель из негорючих материалов. Допускается двухслойная укладка утеплителя с нижним слоем из сжимаемого минераловатного утеплителя и верхним слоем из минераловатных плит с плотностью не менее 100 кг/м3 толщиной не менее 20 мм — противоветровой и стабилизирующий слои.
Высота вентилируемой воздушной прослойки должна быть не менее 50 мм. Площадь при-точно-вытяжных отверстий следует определять из условия осушающего эффекта вентиляции, но не менее двух отверстий площадью каждого не менее 50 см2, расположенных в верх-ней и нижней час¬тях кровли по направлению уклона на каждый вентилируемый отсек, или не реже чем через 3 м в верхнем и нижнем рядах при сплошной, на всю площадь кровли, вентилируемой прослойке.
8.15 «Теплые» кровли должны иметь вентилируемый зазор высотой не менее 50 мм над уте-п¬лителем. Вентиляционные отверстия следует выполнять в карнизе, коньке, на поверхности кровли с использованием специальных элементов, входящих в номенклатуру данного вида кровельных изделий.
костя112233
07 Декабря 2012
201
3 263
ойнимагу я с этих бригадиров
тестю недавно помогал фундамент на доме заливать так там таких "советчиков"... такого наслушался УЖАС просто. слава богу что авторитета как родственника хватило чтобы слушали меня, а не "мегастроителей".
MonOliT
07 Декабря 2012
50
364
я утверждаю что точка росы будет гораздо дальше этого слоя в 50 мм и поэтому уложил пароизоляцию там где мне было удобней.
Да 25 мм
для моей конструкции
было достаточно и конструктивно обосновано и я не утверждаю что в нормах это написано (в нормах много чего не написано и приходится порой думать а не тупо упираться в нормы). К тому же написал что нужно делать 50 мм.
И не надо думать что нормы читаете вы один!
Warlockby
07 Декабря 2012
78
Да 25 мм
Любые утверждения как правило фактами подтверждаются, которых я чесно признаться не заметил в обоих случаях. Чесно признаться я бы был весьма сильно удивлен если бы я был одним единственным, кто их читает)) Будьте добры обоснуйте свои решения фактами и уж потом приступайте к хамству;)
MonOliT
07 Декабря 2012
50
364
Кому требовалось я уже это подтвердил, а вам не вижу смысла доказывать. Вы лучшеб чем спорить выложили свою идеальную конструкцию мансардного пирога.
