/ Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м.
Ded_M03ay
29 Ноября 2010
Есть котлован глубиной 5.5 м. шириной по дну 7 м по верху 11м. Грунт: Слой 1 - почвенно - растительный из гумусированного суглинка с друвесиной, мощность 0.3м, Слой 2 - суглинок светло-коричневый, твердый, просадочный, мощность 2,7 м., Слой 3 - суглинок коричневый полутвердый, без включений мощность 3м. Соответственно крутизна откоса получается 0.4 (а по Снип III-4-80 должна быть 0.75). Как можно укрепить укос?
P.S.:В котлован будет опускаться резервуар так, что распорками наверное не получиться.
Александр Артанович
30 Ноября 2010
47
428
Вообще-то сначала можно проверить устойчивость откоса по методам плоскостей скольжения (КЦПС или ППС). А укрепить можно шпунтовым рядом, если не получается уменьшить крутизну откоса.
Ded_M03ay
30 Ноября 2010
47
428
А где можно почитать методику расчета шпунтовой стенки (что бы с подбором сечения шпутна)?
MonOliT
30 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Вообще почти в каждой книжке по основаниям и фундаментам есть такой расчет вот например
тут
или
тут
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
