/ Усиление фундамента (увеличение глубины заложения)
Praim
14 Марта 2012
Здравсвуйте. Очень рассчитываю на вашу помощь)) Необходимо сделать проект на усиление фундаментов в трансформаторной подстанции. Существующие заглублены всего на 0.4 м. Судя по геологии нужно заглубить на 1.3. Стены в ТП в трещинах до 5 см. Хотелось бы узнать о технологии такова вида работ. Сам сталкиваюсь впервые, т.к. опыт работы совсем маленький)). Может поделитесь литературой или наглядным примером. Спасибо)
SergKA
15 Марта 2012
ТКП 45-5.01-235-2011 прочитайте для начала. Потом книжки нужно читать. А потом все равно у старших опытных нужно проконсультироваться: усиление и обследование -работа не для новичков
RomanPGS
15 Марта 2012
46
313
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Не знаю, может чушь напишу, но всё же.
Получается вам нужно минимум увеличить глубину заложения на 0.9м, а в альбоме и серии по усилению фундаметов (могу скинуть, если надо).Но есть усиление сваями различными. Так в одних написано, что минимальное усиление сваями должно производиться на глубину 0,9-1м, может подойдёт. там хорошо всё расписано в серии, альбоме.
Проконсультируйтесь с кем-нибудь на счёт использование определённого метода на глубину 0.9м и делайте по серии.
RomanPGS
15 Марта 2012
46
313
Ещё стр. 61 Усиление ленточных фундаментов трансформаторной песчаными сваями,
книга В.Б. Швец "Усиление и реконструкция фундаментов"
А на стр. 62 есть интересная табличка, где можете по "условиям применения" выбрать методы, для дальнейшего изучения на возможность применения.
Praim
15 Марта 2012
46
313
Буду очень благодарен, если скинете.
maks--@mail.ru
Как раз смотрю эту книгу)))
Praim
15 Марта 2012
46
313
Как я понимаю, без увеличения глубины заложения не обойтись, т.к. во-первых сейчас основанием служит насыпной грунт (мощность слоя 1.3 м), а во-вторых существующий фундамент гораздо выше глубины промерзания.
Глубина заложения и размеры подошвы фундамента при усилении рассчитываются также, как и при новом строительстве или есть есть нюансы?!
Из ТКП 45-5.01-235-2011:
8.5.1 Для оценки расчетного сопротивления грунта под существующими фундаментами реконст-
руируемых зданий следует учитывать возможность его увеличения исходя из срока эксплуатации фун-
даментов, не менее: 3 лет — для песчаных грунтов, 5 лет — для супесей и суглинков, 8 лет — для глин.
При этом здание не должно иметь трещин, деформаций и других показателей неравномерности осадки.
Трещины и деформации имеются, выходит расчетное сопротивление рассчитываем без учета срока эксплуатации. в остальном расчет такой же?!
MVP
15 Марта 2012
46
313
Ребята, о чём здесь дискуссия?
Если в стенах трещины 5 см - здание аварийное! Да ещё заглубление ф-та практически никакое!
Снести всё и построить новое будет дешевле, уверяю вас! Тем более что здание-то какое "значимое" -ТП!!!
Это ж не памятник архитектуры, я надеюсь, что надо любой ценой сохранить развалины в первоначальном виде!?
RomanPGS
15 Марта 2012
46
313
Цитата Maestro1:
Ребята, о чём здесь дискуссия?Если в стенах трещины 5 см - здание аварийное! Да ещё заглубление ф-та практически никакое!Снести всё и построить новое будет дешевле, уверяю вас! Тем более что здание-то какое "значимое" -ТП!!! Это ж не памятник архитектуры, я надеюсь, что надо любой ценой сохранить развалины в первоначальном виде!?
а мы тут с праймом думаем, что с фундаментом делать:) Вот что значит "молодые, зелёные"
maks--@mail.ru
скинул
там. где я скинул, читай внимательно. будут примеры расчётов. Но прислушайся к словам маестро1, может действительно снести:)
у меня была "реконструкция магазина" и там тоже было дешевле, а главное проще снести, но заказчик настоял на реконструкции:)
RomanPGS
15 Марта 2012
46
313
maks--@mail.ru
письмо не доставлено, мыло не правильное.
залил на файлообменник:
http://www.onlinedisk.ru/file/843386/
Praim
16 Марта 2012
46
313
Снести безусловно было бы лучше)))) но кого это интересует.......)))
Цитата Romick:
maks--@mail.ru
Большое спасибо)) буду изучать)
MVP
16 Марта 2012
46
313
На самом деле это может заинтересовать очень многие инстанции.
Для обоснования реконструкции в любом случае делается обследование. При трещинах в стенах в 5см здание будет признано аварийным, это 100%.
И если заказчик государственный, то перерасходовать гос. деньги ему просто не дадут. Да и сам он не захочет под следствие попасть.
А если частный заказчик... Тут он хозяин-барин.
Может у человека лишние деньги... Никому ведь не запретишь топить печку 100-долларовыми купюрами!
В любом случае, Praim, требуйте официального отчёта по обследованию. А там видно будет.
yury
19 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
извините если повторю чью то мысль, тему смотрел по диагонали.
Увеличить глубину заложения не так сложно на самом деле, но все же, если бюджет позволяет, то лучше обратиться на кафедру грунтов в БНТУ.
В данном случае можно например устроить внутри и снаружи (по обе стороны от ленты существующего фундамента) небольшие буронабивные сваи и прокинуть между ними балочный ростверк, который подвести под существующий фундамент.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
