/ усиление ленточного фундамента выносными буронабивными сваями
innabigi90
04 Апреля 2013
Кто-нибудь сталкивался с таким видом усиления? Хотелось бы подробнее узнать о конструктивном решении и методах расчета. Нашла этот вариант на одном из сайтов. Он подходит для моего дипломного проекта. В вариантном проектировании хочу сравнить два варианта такого усиления: устройство выносных буронабивных свай с железобетонными балками и с металлическими балками. А как к расчету таких конструкций приступить и вовсе не знаю. Может есть еще похожие решения?
(93.54 Кб, 479x570 - просмотрено 70 раз.)
(72.79 Кб, 411x873 - просмотрено 51 раз.)
pav85
04 Апреля 2013
100
если есть физические характеристики грунта, то рассчитываешь, как обычную буронабивную сваю, только нужно верно определить сжимающую или выдергивающую нагрузки. По конструктивному решению ничего не могу сказать, как это выполняется, не сталкивался.
Dzmitry
04 Апреля 2013
100
В пособиях с старому СНБ по фундаментам были рассмотрены такие вопросы.
miko
05 Апреля 2013
134
2 201
Для диплома пойдет, а для реального проектирования сумасшедшие идеи.
sasa
07 Апреля 2013
134
2 201
Посмотрите "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. А.И,Мальганов и др. Томск, 1990 г.
Решение со сваями слева и справа - более разумное. Посмотрите вариант буронабивных свай с уширенной пятой. Они более подходят для увеличения несущей способности фундамента
innabigi90
08 Апреля 2013
134
2 201
здание без подвала, поэтому я выбрала одностороннее усиление
костя112233
09 Апреля 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
хотел запроектировать что-то похожее. в экспертизе бегло (просто спросил у эксперта её мнение) мне ответили про "нецентральную передачу нагрузки" при расположении свай с одной стороны. до сих пор не пойму что имели ввиду, но как-то так.
вообщем-то в целом не понимаю как эту идею высаживания здания на сваи можно применить в реальой жизни, потому что в 90 процентах случаев это будет сборный ленточный фундамент из фбс-ов. если монолитную ленту усиливать - это один вопрос, но с какого перепугу будут на подведённых балках лежать фбс-ы - э то для мня пока что загадка. по идее они буду работать как неразрезная балка, но состоящая из кирпичиков
вообщем пришёл к выводу что картинка красивая, но в реале проще заглубить фундамент захватками.
spec-A
09 Апреля 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
+1
с уширением подошвы
