/ Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне
vlamos
17 Декабря 2012
В пособии по усилению П 1-98 к СНиП 2.03.01-84* есть методика расчета контактного шва ,пытаюсь понять,применима ли она для опорной зоны безбалочного перекрытия при усилении набетонкой сверху :
учитывается и момент и поперечная сила,что несколько необычно.
Нужно ли суммировать усилия от момента у поперечной силы у колонны
(поперечная арматура стоит,с продавливанием все в порядке,есть дефицит значительный продольной)
(97.79 Кб, 825x889 - просмотрено 84 раз.)
(24.8 Кб, 627x126 - просмотрено 35 раз.)
selega
26 Декабря 2012
31
368
Применима. При расчетной проверке контактного шва главное правильно учесть усилия, которые действовали в перекрытии до усиления.
vlamos
27 Декабря 2012
31
368
с этим в порядке вроде,стойки опирания под перекрытием не убрали,я подзапутался со знаками и направлением усилий.В ф-ле 4.25 Мо и Qo*c разных знаков и определяют момент на расстоянии с от опоры? рассматривается равновесие относительно верхней точки на расстоянии с от опоры или отн-но нижней на опоре?
selega
27 Декабря 2012
31
368
У опоры неразрезной балки (плиты) расчетное наклонное сечение в отличие от разрезной направлено из пролета к опоре. Из этого и нужно исходить.
