/ Усиление оснований и фундаментов? Подскажите способ усиления фундаментов и (или) оснований!
region1
15 Августа 2012
Здравствуйте! Подскажите способ усиления фундаментов и (или) оснований?
Здание кирпичное высота 5 м толщ. кладки 640 мм, фундамент 580х400, под фундаментом основание из ПГС укрепленное (наверное ц/раствором) глубиной 1100 мм шириной 600 мм. Имеются трещины в фундаменте и теле кладки наружных стен (трещины раскрываются с низу вверх). Проектная документация на строительство здания отсутствует. Основание снаружи здания частично рассыпается.
(393.93 Кб, 1024x768 - просмотрено 27 раз.)
(360.08 Кб, 1024x768 - просмотрено 27 раз.)
(375.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 36 раз.)
Pavel9
17 Августа 2012
140
, ГИП,
На какой адрес выслать литературку?
Konstruktor-77
17 Августа 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
тут не подсказывать тут проект заказывать надо
Pavel9
17 Августа 2012
140
, ГИП,
сначало подскажем, а потом и проект будет...
region1
17 Августа 2012
140
region.expert@mail.ru
Заранее благодарен!
Pavel9
17 Августа 2012
140
, ГИП,
На почте.
region1
17 Августа 2012
140
Большое спасибо!!!!!!!!
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
