/ Усиление ригеля
Sashka)
11 Декабря 2011
Здравствуйте, я здесь новичок. У меня проблема вот в чём, имеется ригель 6 м. 40х40 см. внутри 8 арматур Д.20 мм. Проектная марка бетона должна была быть 200, но при прохождении лабораторного анализа показало марку 40.... Разбирать и заливать заново не имеем возможности, так как это находится на 2-м. этаже, а сверху уже стоит ещё 2 этажа. Что посоветуете делать? Может, кто сталкивался с упрочнением? Помогите, пожалуйста.
Petrovi4_1983
12 Декабря 2011
15
270
Вариантов может быть несколько, а вообще есть такая литературка "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" Томск, 1990. Я думаю Вам поможет.
