/ Усилить старый или проще построить новый фундамент?
Светлана_Пермь
19 Марта 2013
Прошу помощи специалистов! Существует старый фундамент высота ленты 4000 мм. Ширина реконструируемой - 400 мм. Длина 12 м. Есть необходимость опирания на него несущей стены, на которую будут опираться плиты перекрытия длиной 6000 или 6300 в зависимости от решения проблемы. Как лучше сделать? усилить монолитной жб рубашкой(односторонней) или рядом устроить новую ленту шириной 600 мм,в последствии,не связывая со старой? или есть еще какие-то варианты?
(54.83 Кб, 1125x826 - просмотрено 35 раз.)
pav85
19 Марта 2013
100
такие выводы и заключения делабтся после детального обследования и обследователь, который был на месте и сделал определенные расчеты, может принимать данное решение.
spec-A
19 Марта 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
надо считать основание
