/ Установка крана в существующий цех.
(Прочитано 20 раз)
Dzmitry
16 Августа 2012
Суть такова: есть существующий цех в ж/б (колонны + двускатные балки + ребристые плиты). Здание бескрановое. Необходимо в его объеме поставить мостовой однобалочный кран грузоподъемностью 5 т (пролет крана 7.5 м).
Заказчик хочет в металле. Но здесь возникают трудности: как раскрепить металлические колонны в плоскости рамы? Есть предложение поставить между колоннами поверху балку, которою раскрепить из плоскости рамы распорками. Получается некое подобие балочной клетки, имитирующее жесткий диск покрытия.
Оцените идею. Если есть другие предложения, буду раз ознакомиться.
yury
16 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
почему горизонтальные нагрузки (хотябы поперечные) не передать на существующий какрас ? сколько там того торможения... ветер и то больше даст
Dzmitry
16 Августа 2012
35
710
Потому что есть обследование ... да, вариант пристроить стойки к колоннам имеется. Забыл указать что с одной стороны колонны, с другой кирпичная стена 510. Пролет по обследованию очень странный .... + не обследовали фундаменты
Konstruktor-77
16 Августа 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Попробуйте предложить Заказчику передвижной портальный кран
(98.68 Кб, 300x320 - просмотрено 27 раз.)
Dzmitry
16 Августа 2012
65
Такой не подойдет по тех. заданию заказчика (грузоподъемность, пролет крана). Но спасибо. Узнал новое.
miko
16 Августа 2012
134
2 201
ставьте стойки к сущ. жб колоннам сверху балку и повесить кран либо на дополнительный подкрановый рельс на консоль либо к балке сверху подвесить двутавр и к нему уже кран но он конечно будет двигаться только по одной прямой.В любом случае габариты рабочие цеха уменьшаться за счет "МАТРЕШКА В МАТРЕШКЕ"
Dzmitry
16 Августа 2012
134
2 201
Колонны с одной стороны, с другой кирпичная стена. В общем найдено следующее решение: поставить в цех тупо козловой кран на рельсах. Заказчик будет после обеда, но ему такая идея нравится.
Konstruktor-77
16 Августа 2012
65
Все таки мое предложение остается в силе. Г/п у кранов такого типа до 7.5т, пролет до 5 метров. По моему мнению, преимущество состоит в том, что не привязан к рельсам, кран спокойно передвигается на колесах.
Dzmitry
16 Августа 2012
65
Обыскался в гугле, не нашел кранов с такими характеристиками. Может сылочку на сайт с тех. характеристиками?
Konstruktor-77
16 Августа 2012
65
http://www.ses24.ru/cd-topic.php?t=18
тут правда г/п до 5т,но где то видел и больше найду кину
Dzmitry
16 Августа 2012
65
Большое спасибо!
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
