/ Устранение запаха
Smilanet
21 Января 2011
109
, инженер,
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Имеется здание построенное в 76 году из телеграфных столбов, обложенное снаружи кирпичом и внутри обшито листами ДСП. Но от того, что столбы были пропитаны смолами, запах в помещениях стоит просто кошмар!
Имеются ли какие то способы избавиться от него ? Может как вариант :
1. Демонтаж обшивки , дранка, штукатурка.
2. Облицовка кирпичом изнутри.
3. ГВЛ (но совсем сомнительно, что он поможет)
4. Может есть какие-то хим. составы, грунтовки, краски
Sergey St
21 Января 2011
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
У вас есть ещё одна проблема: пропитка для телеграфных столбов очень токсична для человека и использование материалов, обработанных ею категорически не допускается!!! Данная пропитка имеет настолько устойчивый запах, что даже через слой защитного материала может пройти легко. И расскажите о воздействии своему заказчику, иначе токсикация людей обеспечена. А это здоровье нации!
Smilanet
21 Января 2011
109
, инженер,
Да мы одна с заказчиком контора
Не знаю, каким образом это здание было введено в эксплуатацию, может в 76-ом году это было допустимо, тем более раньше там была просто сельская АТС и людей там не было, а теперь там линейно-транспортный участок, рядом построили гаражи, монтеры пришли, переоделись и уехали на линию.... вот они то сейчас и мучаются... Само здание сносить никто соответственно не собирается, тем более, часть здания уже приватизирована, и там жилая квартира (правда в которой никто не живет), такая вот ещё проблема
Nikee
21 Января 2011
88
602
Санстанция, пожарники или инспекция по труду могут ускорить вопрос сноса здания
И необязательно, что вы туда сами обратитесь
Smilanet
21 Января 2011
109
, инженер,
Хм... Стесняюсь спросить, как можно снести здание, часть которого находится в частной собственности ?
iM
21 Января 2011
359
2 639
по санитарным нормам, как не пригодное к проживанию с предоставлением взамен жилья переселяемым.
P.S. В идеале ...
Smilanet
21 Января 2011
109
, инженер,
Значит проще запретить, разобрать и дело с концом...? Только никто этого делать не будет, а люди как работали так и будут работать...
И жить... Никто никуда переселятся не будет... Дело зашло в тупик....
Sergey St
21 Января 2011
14
216
С частной собственностью это проблема. Никто никому ничего не предоставит из-за малого бюджета страны. А техзаключение на здание делали? Тут сносить надо, а так будут ваши монтеры не в восторге от ремонта или реконструкции. Даже не знаю что за материал предложить(((
Smilanet
25 Января 2011
109
, инженер,
Может попробовать штукатурку по сетке с добавлением жидкого стекла? Или просто жидкое стекло и что бы сами столбы не нагревались в жару и соответственно не распространяли запах зашить ГВЛ с минватой?
Dicobraz
26 Января 2011
97
, ГИП,
Я обследовал несколько (2 пристроечки к котельной) шпалы оштукатурены по дранке с 2-х сторон, дали заключение под разборку.
и в Вашем случае рекомендовал бы тоже самое.
Каменноугольное масло, изготовленное по ГОСТ 2770-74, является основным масляным антисептиком, который одобрен МПС РФ и применяется для пропитки столбов и шпал.
Масляные антисептики не выщелачиваются водой, применяются для глубокой пропитки деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, в земле или воде. Антисептик изготовлен на основе смеси высококипящих углеводородов. Предназначен для глубокой пропитки деревянных элементов нежилых помещений, находящихся на открытом воздухе, в земле или воде (шпалы, части мостов, сваи, телеграфные столбы, подводные сооружения), с целью защиты древесины от гнилостного разрушения растениями, плесневидными грибками и различными биологическими агрессорами. Совмещается с пленкообразующими веществами. возможно перекрытие лаками, олифой. Не теряет своих свойств при оттаивании после замерзания.
.....У постоянно работающих (в вашем случае проживающих) с маслом для пропитки древесины отмечаются заболевания верхних дыхательных путей, коньюктивиты, дерматиты. Масло обладает политропным действием, может поражать нервную систему, систему крови и кровеносных сосудов, действует на почки и печень, имеет выраженную степень кумулятивности.
....а вот еще...Каменноугольное масло является токсичным веществом и по степени воздействия на организм человека относится ко 2-му классу опасности - высокоопасные вещества. Наиболее токсичные компоненты его - это антрацен и фенантрен (9,9-11,1%), бензол, толуол и ксилол (3,4-3,8%), а также фенол (1,7-2,0%). При вдыхании паров каменноугольного масла могут возникать признаки отравления - слезотечение, раздражение верхних дыхательных путей, а при систематическом контакте - тошнота, головокружение, головная боль. При попадании на кожу возникает покраснение и воспаление, которое усиливается под воздействием солнечных лучей. Летом в жаркую погоду действие каменноугольного масла усиливается. На шпалопропиточных заводах (ШПЗ) у работников нередки случаи массового поражения кожи химическими ожогами.
Я бы не хотел ни жить ни работать в таком здании. А Вы? Настаивайте на разборке или на сокращении времени пребывания людей.
Что предложить даже не знаю. Ничего дельного на ум не приходит. КАК полностью изолировать пропитанные столбы?
Smilanet
26 Января 2011
109
, инженер,
Ну вряд ли кто-то из нормальных людей согласился бы жить в таком здании
В моём случае, рабочие в помещении не находятся полный рабочий день, они там только переодеваются и уезжают на линию. А та часть здания, которая приватизирована и переоборудована под жильё, я так понимаю используется только как летний домик.
И всё-таки пристройки к котельной и мой случай-немного разные вещи
(712 Кб, 1600x1200 - просмотрено 36 раз.)
Dicobraz
26 Января 2011
97
, ГИП,
Я бы склонился в таком случае к кирпичной стенке внутри здания, мне представляется более надёжным?
но появляется ряд вопросов:
- фундамент, на что опереть стенку, что там с существуюшим (есть ли он).
- как раскрепить ,соединить с существующей стеной (а может и не надо(Высота неармированных не раскрепленных каменных перегородок толщиной 9 см не должна превышать 1,5 м, перегородок толщиной 12 см — 1,8 м.)),
-каков бюджет мероприятия?
Smilanet
26 Января 2011
109
, инженер,
Мне кажется можно будет его уширить, сняв половые доски
ершами
Объект идёт по реконструкции, деньги вроде есть
Dicobraz
26 Января 2011
97
, ГИП,
ну раз с финансами не прижимают Вперед, к звездам.
Br
20 Февраля 2011
138
, cтаж: 21 лет
Кирпичная стена будет проблемой.Наверняка фундамент под бревна был формальный, а подкапываться под стены, чтобы заложить фундамент под внутреннюю кладку трудоёмко, если только столбы и балка, кирпичная кладка и отделка тоже трудоёмка.
1. Снять обшивку стен, полы, посмотреть подшивку потолка возможна и она пропиталась на сквозь, окна двери максимально открыть балки.
2. Покрыть балки эмалями за 2-3 раза краскопультам.
3. Восстановить полы и выполнить отделку по принципу теплой скатной кровли обрешетка-продуху каналы на чердак, гидроизоляция как отсечка, утеплитель, пароизоляция вторая отсечка, облицовка исходя из условий ГКЛ+обои или окраска, МДФ если сырость то вагонка.
Или на стадии сметы заложить все что только возможно, что бы построить новое было чуть дороже.
mana
21 Февраля 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
получится раза в 2
