/ Устройство подушки под фундамент для индивидуального дома
Yu Che
02 Августа 2011
День Добрый Всем!
Такая проблема. При строительстве 2-х этажного коттеджа из газосиликатных блоков возник спор с прорабом об устройстве подушки. Фундамент состоит из 4-х блоков (30-ки) по высоте. В подушку проектантом предложено положить 4 до 7 арматур по 12 мм по углам (в форме балки). Прораб убеждает, что достаточно 3 штуки горизонтально. Подскажите сколько необходимо арматур в подушку и как располагать? Спасибо
SergKA
02 Августа 2011
без чертежа можно только додумываться...
Александр Артанович
03 Августа 2011
47
428
а разве у Вас такие большие нагрузки что бетонную подушку под фундамент надо армировать? И какой грунт у Вас на участке строительства?
gas.by
22 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Без чертежа, действительно трудно понять армирование. А вот бетонную подушку, если она действительно понадобилась по расчёту прочности грунтового основания и его деформаций, армировать необходимо в любом случае (пост №2), так как она представляет собой в т.ч. изгибаемый элемент. Yu Che, скромный совет, если не хочется проверить армирование расчётом, возьмите армирование серийной ФЛ (фундаментной плиты) соответствующей ширины.
