/ Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме
mixacb
06 Января 2012
41
Строится жилой дом в г.Фаниполь. Грунты не оч.с прослойками торфа. Уважаемый НИПТИС расчитал фундамент на ленту. Лента монолитная высотой 500мм и ширина по расчету. Под плитами первого этажа выполнили монолитный пояс. При защите проекта в экспертизе потребовали устроить дополнительно поэтажные армированные пояса. Пояса внесли впроект. На данный момент идет строительство жилого дома. В связи грядущей зимой со строны строительной организации готовится письмо на устройство сборных поэтажных монолитных поясов, точнее изготавливать на заводе ЖБК сборные балки с выпусками арматуры, в процессе строительства сваривать арматуру и обетонировать эти участки. Вопрос какой дать грамотный ответ и ссылку ТНПА что сборный вариант не годится??? А может и годится...
костя112233
06 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
если у вас монолитный пояс работает строго конструктивно, тоесть для опирания плит, перераспределения нагрузок между стенами и не работает как перемычка, то почему бы и нет?
miko2009
06 Января 2012
201
3 263
1) слишком много рабочих швов
2)перерасход металла на выпусках 30d и стыки тоже придется монолитить и если 16мм арматура то длинна стыков 480мм
3)трудоемкость при сваривании
4)стоимость вязания арматурных каркасов(поясов) и варки
5)да и вообще нигде не написанно СБОРНЫЙ пояс или СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ везде MonoliT
костя112233
06 Января 2012
201
3 263
согласен, но можно же им запросить "уши" как в фбс-ках, только в вертикальной плоскости. это будет чуть лучше для швов.
та же будут сваривать вроде как... и вообще что за монолитный пояс с 16 арматурой?
а трудоёмкость при зимнем бетонировании?
почему нет, если он конструктивный?
miko2009
06 Января 2012
201
3 263
Костя угадай из чего в этом доме стены ? я то знаю хоть и не написанно
костя112233
06 Января 2012
201
3 263
газосиликат не прокатывает на 5 этажей, значит кирпич скорее всего, или какие-то стеновые блоки, а какое отношение это имеет к поясу?
miko2009
06 Января 2012
201
3 263
99% что это газосиликат, а еще Костян могу сказать по секрету что "ГродноГражданПроект" выполняют и на 9 этажей.
костя112233
06 Января 2012
201
3 263
что за модный газосиликат они используют? может какой керамзитобетон?
думаю с обыного даже B 2,5 не выстроишь ты такого. хорошо, а отношение к данному случаю это имеет, с какого именно материала будут стены?
mixacb
06 Января 2012
41
В доме стены из кирпича силикатного наружный слой 250 мм, внутренний - керамический 120 мм, стена 380 мм + утепление пенопласт 110 мм. Не оч. хочется переделывать проект на сборный, недедя может уйти на доработку
miko2009
06 Января 2012
41
"Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций" п 4.24
вот ссылка на норматив
http://dwg.ru/dnl/1111
miko2009
06 Января 2012
41
Только вот вопрос в другом нужен ли вообще вам пояс ? посоветуйтесь с экспертом который это дело проверял , может он прошляпил(что-бы потом не попасть в просак)
1) если грунты просадочные то конечно нужны пояса поэтажные
2) если рядом вулкан вдруг появиться
то тоже по сейсмике пояса обязательны
3) если все дело в слабой опорной части кладки то тут не пояс нужен а армирование 5 верхних подопорных слоев кладки (а может и больше, нужно считать) и сверху плиты на раствор, пояс вас не спасает от продавливания так как плиты вместе с поясом так и будут продавливать ваши керамо кирпидоны
( хатя смотря какой пояс по ширине), но тут вступает в силу вопрос об экономиии в разрез здравому смыслу и логике вещей ........
Кислый
07 Января 2012
41
ИМХО, пояс добавлен экспертизой для дополнительной жесткости и трещиностойкости здания в целом. Если сие так - то его лучше выполнить монолитным! У сборного сцепление по бетону как не крути идеальным не будет. Проблему с производством работ зимой я бы решил применением добавок ускоряющих набор прочности и естественно прогревом!
selega
09 Января 2012
31
368
mixacb, а что это у Вас за стены такие интересные? Если не затруднит, выложите, пожалуйста, узелок опирания на наружную стену стену междуэтажного перекрытия
gas.by
10 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Извините, то о каком сцеплении идёт речь? Вернее: насколько значительно сцепление бетона с кладкой будет влиять на работу конструкций. Да и сборные элементы пояса укладываться если и будут, то не насухо - вот и Ваше "сцепление".
Мико, скажу тебе по секрету, мы выполняли 9 этажей, только газосиликатные стены у нас поэтажноопёртые были, и не монолит - вот такой секрет-фокус.
mixacb, точно такая ситуация возникла и у нас, когда пришлось отстаивать м/п. Только мои аргументы (смысл. уже сказан тут, в т.ч. о недостаточной жёсткости и значительной трудоёмкости сборно-монолитного) ни черта не устроили "грамотного" подрядчика. ...Ну ничего - стоит домик газосиликатный и без трещин (тфу, тфу, тфу). Только про переделку проекта Вы зря. В моём случае подрядчик сам корпел, только согласовывал со мной (тут времени жалко, конечно). А если не нравиться, пусть заказывают корректировку ПСД через заказчика. Так по закону, во всяком случае.
Кислый
11 Января 2012
222
1 451
Я имел ввиду, что если применить сборно-монолитный пояс, в местах стыка сцепление монолитного бетона шпонки со сборным элементом не будет идеальным. и если начнет "трещать" то именно оттуда.
gas.by
11 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Сори)
Думаю его, относительно, вообще там не будет
