/ Утеплению изнутри здания
Лилия Lilija
30 Апреля 2020
35
, Брестское отделение Бел.ж.д., ГАП, cтаж: 23 лет
Коллеги! А что за ерунду мне написали обследователи, рекомендуя здание без каких-либо архитектурных наворотов утеплить ПО УГЛАМ ИЗНУТРИ здания. И в типовых решениях по системе "Белгипс-НЕМАН" также присутствуют решения по утеплению изнутри здания. А как же точка росы??? 20 лет назад, учась в универе, утеплять изнутри было нонсенсом.
НеИван
30 Апреля 2020
31
187
Системы утепления следует проектировать с наружной (холодной) поверхности стены.
Внутреннее утепление наружных стен допускается проектировать в отдельных зданиях, являющихся
объектами историко-культурного наследия. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены,
в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами,
а также на гранях проемов, что должно подтверждаться расчетом температурных полей. Также допускается проектировать внутреннее утепление ниш для радиаторов.
Лилия Lilija
30 Апреля 2020
35
И вроде обследование делал наш головной профильный институт "Белжелдорпроект", а получается ошибочка вышла...
Лилия Lilija
30 Апреля 2020
35
Спасибо, я так и думала! просто обследователи некомпетентные попались
BudYa
30 Апреля 2020
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Почему ерунда. Если не ошибаюсь, в каких-то гражданских панельных зданиях, углы крайних помещений заделывались лёгким бетоном на всю высоту этажа (типа вута получалась) со стороны помещения. В принципе, угол здания является зоной теплотехнической неоднородности и к нему предъявляются требования по температуре на внутренней поверхности, которая должна быть не менее точки росы. Как достигнуть обеспечения данного требования (утеплением снаружи или изнутри) в условиях реконструкции (тепловой модернизации) это на мой взгляд прерогатива проектировщика. Не знаю что дано в технических решениях «Белгипс-Нёман», но смею предположить что слои следующие: внутренняя отделка-ГКЛ-пароизоляционная плёнка-не влагоёмкий утеплитель-наружная стена (или внутренняя отделка-ГКЛ-пароизоляционная плёнка-воздушный зазор-утеплитель-наружная стена). Вероятнее всего точку росы вы получите в слое утеплителя, пароизоляционная плёнка будет барьером от конденсата. То, что написано в ТКП-113 «системы утепления следует проектировать с наружной (холодной) поверхности стены», следует читать как «в большинстве случаев», к слову в заменяющем его СП написано по иному (на мой взгляд как раз позволяющий применение различных методов): «При разработке конструктивных решений, обеспечивающих работу ограждающих конструкций в годовом цикле эксплуатации без накопления влаги, разрушений и обеспечении требуемых санитарных условий внутри помещений, допускается устройство систем утепления на внутренних поверхностях. Долговечность систем утепления обеспечивается подбором соответствующих материалов с учетом условий эксплуатации».
Андрей 9
01 Мая 2020
164
2 233
, инж. конструктор,
1sergik1, ждём развязки истории ........
НеИван
04 Мая 2020
31
187
зачем интерпретировать нормативный документ, нужно всего лишь прочитать раздел 4.1 СТБ 1.5-2017
1sergik1
04 Мая 2020
34
253
, cтаж: 17 лет
Вот такая картина по всем 4-м углам наружных стен обсуждаемого здания. В заключении так же рекомендуется выполнить тепловую модернизацию ограждающих конструкций здания. Для Лилия Lilija варианты утепления (взято из Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений)
(73 Кб, 609x918 - просмотрено 46 раз.)
(942.38 Кб, 2256x1504 - просмотрено 49 раз.)
dsk_psk
04 Мая 2020
55
1 366
, инженегр,
Не увидел в теме ответ на вопрос: зачем изнутри утеплять, что мешает снаружи это сделать?
BudYa
04 Мая 2020
49
428
Естественно незачем, но СТБ 1.5-2017 не входит в перечень ТНПА взаимосвязанных с ТР BY и поэтому не является обязательным к исполнению, и поэтому для расширения кругозора вариантности технических решений процитирован ни к чему не обязывающий СП.
И не увидишь пока мы не узнаем картину снаружи здания и на чём основан вывод в техническом заключении. Возможно к примеру это как-то негативно скажется на архитектурном облике здания расположенного в какой-либо культурно-охранной зоне или утепление углов приведёт к необходимости увеличения свесов скатной кровли.
Формально по материалоёмкости выполнить утепление изнутри вероятно экономичней, а вот по трудозатратам и приостановки какого-то технологического процесса ситуация будет обратной.
Вопрос автору - какова цель Технического задания на обследование (общий осмотр здания, необходимость выполнения проекта на тепловую модернизацию, промерзание угл(а/ов) здания)?
BudYa
04 Мая 2020
49
428
Извиняюсь, т.к. упустил пост 1sergik1.
Если в рекомендациях написано выполнить тепловую модернизацию ограждающих конструкций здания (на что должны быть сделаны соответствующие расчёты), то для чего утеплять отдельно углы - непонятно теперь и мне. Делайте тепловую модернизацию здания в целом, обеспечивайте требования по внутренней температуре на углах здания и не заморачивайтесь на локальных рекомендациях ТЗ
1sergik1
04 Мая 2020
34
253
, cтаж: 17 лет
Цель обследования согласно техзадания - определение технического состояния строительных конструкций.
Приняли решение рекомендовать утеплять изнутри так как всеравно отделку помещений придется ремонтировать. Снаружи
, необходимости переделывать облицовку цоколя.
Есть еще в рекомендациях такие пункты:
8.13 В соответствии с п. 13.4.10 [1] - "Окончательное решение о целесообразности и необходимых объемах работ по ремонту и усилению (модернизации) здания принимается его собственником совместно с органами власти или после консультации с ними на основании технико-экономического анализа, с учетом конкретной совокупности обстоятельств, градостроительных требований".
8.14 Настоящие рекомендации не являются рабочей документацией. Для выполнения вышеизложенных мероприятий необходимо разработать проектно-сметную документацию (строительный проект) в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Все технические решения по восстановлению эксплуатационной пригодности носят рекомендательный характер и могут быть заменены разработчиками проектной документации по усмотрению конструктора или исходя из возможностей строительно-монтажной организации, выполняющей ремонт (реконструкцию, модернизацию) данного объекта.
Вот тут и начинается бухгалтерия. Ремонт выполняется за счет собственных средств. При ремонте возможны только локальные утепления участков промерзания. Реконструкция и модернизация это уже другая статья расходов и по ней необходимо получать разрешение в управлении дороги.
(1073.08 Кб, 2256x1504 - просмотрено 42 раз.)
BudYa
04 Мая 2020
49
428
Давайте по порядку:
1. Есть ли в ТЗ указания (рекомендации) о необходимости тепловой модернизации здания?
2. Есть ли в ТЗ расчёт ограждающих конструкций (в нашем случаи для начала - стен)?
3. Исходя из чего в ТЗ пришли к выводу о необходимости утепления именно углов (осмотром установлено намокание внутренних углов здания)
BudYa
04 Мая 2020
49
428
ТКП 45-1.04-37-2008 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Порядок проведения» (документ взаимосвязанный с ТР BY).
8.3.1 В зависимости от цели обследования и предполагаемого вида ремонта или реконструкции здания со стенами из мелкоштучных материалов следует выполнять работы, указанные в таблице 2.
(таблица 2, четвёртое перечисление): Установление причин появления сырости на стенах и промерзаний (работы, выполняемые в дополнение к общему обследованию: местное зондирование стен. Исследование теплотехнических характеристик. Проверка гидроизоляции стен).
8.3.7 При проверке сопротивления теплопередачи стен измеряются: температура внутренней и наружной поверхности стены и окон, тепловые потоки, проходящие через ограждающие конструкции, температура внутреннего и наружного воздуха, влажность внутреннего воздуха, влажность и объемная масса материала стен, скорость и направление ветра.
Для определения причин промерзания стен теплотехнические исследования выполняют в помещении, имеющем промерзающие стены, и в одном из помещений, не имеющем промерзающих стен
. Границу распространения дефекта следует определять обследованием смежных помещений.
Для определения необходимости проведения сплошного дополнительного утепления стен здания
обследованию подлежит не менее трех помещений, расположенных на первом, среднем и верхнем этажах, преимущественно северной ориентации.
BudYa
04 Мая 2020
49
428
По поводу, что в ТЗ написано "рекомендовано".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2016 г. № 791 "О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации"
15. Исполнитель государственной экспертизы в отношении заявленного объекта
государственной экспертизы при ее проведении:
запрашивает при необходимости у заявителя в качестве доказательной базы
использованной при разработке документации, расчеты, обоснования и пояснения
принятых при разработке документации конструктивных, инженерных и технологических
решений, материалы инженерных изысканий и
обследования технического состояния
и инженерных систем, сведения о заказчике и разработчике
документации…
Приложение 1 к Положению о порядке проведения государственной экспертизы
градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
Требования, на соответствие которым проводится оценка соответствия
2. Для архитектурного проекта или строительного проекта при одностадийном
проектировании:
выполнение
требований
и рекомендаций
по результатам проведенных инженерно-геологических изысканий и обследования технического состояния строительных
конструкций и инженерных систем…
1sergik1
04 Мая 2020
34
253
, cтаж: 17 лет
Цитата BudYa:
- выполнение требований и рекомендаций по результатам проведенных инженерно-геологических изысканий и обследования технического состояния строительных
Всегда и со всеми заказчиками и проектировщиками конструктивно общаемся по всем сложным и не очень вопросам, высказываем и объясняем свою позицию.
По тем же рекомендациям по утеплению ограждающих конструкций. Заказчику выделили деньги на ремонт, но заключение действует 3 года. Если через год ему выделят деньги на утепление - новое обследование?
Грубо говоря возможно с Лилия Lilija работаем в одной структуре, можно в конце концов просто позвонить (контакты есть у заказчика, руководства и ГИПов) или написать сообщение на емейл (тут имеется).
BudYa
04 Мая 2020
49
428
Ну тогда давайте вернёмся к началу поста. Является ли бредом рекомендация обследователей о выполнении утепления по внутренним углам здания – мой ответ в рамках реконструкции здания нет, это не является бредом. Что является основанием для данного технического решения, а не почему к примеру не выполняется утепления здания целиком снаружи – мой ответ ТЗ с соответствующими расчётами, выводами и рекомендациями.
По-моему мы в итоге просто упёрлись в вопрос - что конкретно хочет проектировщик? Исходя из ответа на этот вопрос, можно попытаться сделать вывод как ему в этом может помочь обследователь (в большинстве отличные ребята всегда в рамках дозволенного идут навстречу проектировщикам) и как правильно составить наименование объекта и задание на проектирование.
1. Если ТЗ подтверждена необходимость утепления всего здания в целом, то наименованием объекта и заданием на проектировании должно быть что-то типа «Ремонт здания с тепловой модернизацией наружных стен…» и ПСД должна предусматривать утепление всего здания в целом (я не вижу оснований уменьшать полезную площадь здания, утеплив его целиком изнутри, вижу только последующие вопросы в органах экспертизы).
2. Если ТЗ подтверждено отсутствие необходимости выполнения тепловой модернизации здания в целом, но необходимо выполнить утепление углов, то наименованием объекта и заданием на проектировании должно быть что-то типа «Ремонт здания…» (см. ТКП-206, приложение А, п.А.2 перечисление 7) и ПСД быть выполнено утепление только в углах изнутри здания, как и написано в ТЗ).
3. Если оснований для утепления нет совсем, но очень хочется утеплить углы, то в наименовании объекта и заданием на проектировании должно быть что-то типа «Ремонт здания с тепловой модернизацией отдельных помещений…» и далее в задании на проектирование заказчик прописывает выполнить внутренне утепление углов в помещениях: кабинет директора, приёмная, бухгалтерия и т.д.».
Если проектировщик не хочется возится с локальным наружным утеплением, то в наименовании объекта и задании на проектирование не должно быть «Капитальный ремонт здания…», т.к. ТКП-206 в части приложения Б перечисление 9 гласит «утепление (устранение сырости и продуваемости) отдельных фрагментов фасадов зданий (торца и др.). И очень посоветовал бы ни где в ПСД (чертежи и записка) не ссылаться на ТКП-113.
НеИван
05 Мая 2020
31
187
судя по фото - здание явно до 2011 года постройки. Стены имеют низкое сопротивление теплопередаче (менее 3.2). Следовательно при реконструкции необходимо доведение до современно действующих (всех ограждающих конструкций, а не только углов, да еще и с внутренней стороны). Как итог: не имеет места быть утепление только углов изнутри при РЕКОНСТРУКЦИИ здания
BudYa
05 Мая 2020
49
428
Техническое решение предусматривающее внутреннее утепление углов имеет право быть.
Если здание требует тепловую модернизацию (не знаю при чём тут 2011 год, а не 1993 год), то утеплять надо здание в целом и снаружи.
Ну и конечно это уровень на глаз определить тип стен и теплопроводность здания, а так же подобрать нормативное сопротивление теплопередачи не зная типа строительства (ремонт, реставрация, модернизация)
НеИван
05 Мая 2020
31
187
следим за терминологией
BudYa
05 Мая 2020
49
428
и капитальном ремонте здания (что бы в экспертизе не прицепились к написанному в ТКП-206)
dsk_psk
05 Мая 2020
55
1 366
, инженегр,
По уму надо снаружи утеплить углы полосами вертикальными (выступающие элементы и сейчас присутствуют).
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
Вот, я за этот вариант!
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
архитектурный облик скинут, см. фото 1sergik1. Цель обследования - общее обследование строительных конструкций для последующего капремонта здания.
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
пароизоляционная плёнка будет барьером от конденсата цитата BudYa/
Так конденсат будет ручьем течь, плесень будет расти...
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
Вашу позицию я поняла, ее вы и описали в заключении. Если бы я хотела - я бы связалась с вашей организацией. На форум я написала, чтобы послушать, что скажут коллеги. Обидеть никого не хотела.
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений - это рекомендовано Министерством?
1sergik1
06 Мая 2020
34
253
, cтаж: 17 лет
Конкретно эта нет.
Вот полезная ссылка -
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734&highlight=%F3%F1%E8%EB%E5%ED%E8%E5
Многие каталоги по усилению если посмотрите разработаны под эгидой различных министерств. Правда еще советского союза, но и снипами мы до сих пор некоторыми пользуемся
Лилия Lilija
06 Мая 2020
35
Цитата 1sergik1:
Конкретно эта нет.
Спасибо!!!
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
