/ Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста с расчетом ленты под дом
Hobo
27 Июля 2011
Размер фундамента 10*12 метров (схема во вложении). Траншея 1,9 метра, 30 см утрамбованный песок, далее лента 1,9 метра (над поверхностью 30 см).
По нагрузкам проходит, получается 1,2 кг/см (глина сухая). В средней части планируется подвальчик- на чертеже отмечен. По периметру дренаж. По ленте отливается монолит 20 см, стены дома 38-ой кирпичный блок, утеплитель, облицовочный кирпич. Перекрытие между 1 и вторым этажем монолит, между 2-ым и чердаком по деревянным балкам.
Ширина фундамента под внешними несущими стенами 50 см, под внутренними несущими (вдоль короткой стороны 10 м) то же 50 см. Поперечная лента фундамента по середине, 50 см. Короткая поперечная (для формирования стены подвала) 25 см.
Армирование лент 50 см планируется 4 нитки 14 арматуры с верху и 4 с низу. Соединение ниток 6-ой арматурой через 50 см.
Армирование короткой поперечной 12-ой арматурой по 2 нитки с верху и с низу.
Покритикуйте вариант плиз!
(102.2 Кб, 737x674 - просмотрено 46 раз.)
(33.94 Кб, 720x505 - просмотрено 58 раз.)
pav85
28 Июля 2011
100
По высоте нужно армировать 10 диаметром с шагом 400 мм. Не нужно оставлять без армирования стенки.
костя112233
30 Июля 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
оййй.....
если хотите так просто построить, то это на ваш страх и риск.
по внешним граням фундамента в направлении сверху-вниз добавьте хотя бы ещё по пяток прутков такого же диаметра как вы и написали (я имею ввиду продольную рабочую арматуру)
а вообще, такого типа фундаменты под ваши нагрузки собирают блоками ФБС - быстро и без армирования, а поверху делают монолитный пояс 30-40 см. и стоит.... лишь бы грунты были прочные в основании. зачем вам эти монолитные работы? гораздо дороже, не говоря уже о том, что они делаются в ГОРАЗДО больший срок.
