/ Узел крепления пристенной дымовой трубы к стене здания
IRINA.DTRUBA
03 Апреля 2012
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста решить такую задачу. Как рассчитать узел крепления пристенной дымовой трубы к стене здания. Можно ли закрепить трубу к панели перекрытия через стеновую сендвич-панель или нужно крепить непосредственно к плите перекрытия? Есть ли какие правила по креплению к плитам перекрытия?
Узел крепления.pdf
(49.13 Кб - загружено 195 раз.)
костя112233
04 Апреля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
вопрос не очень понятен. но касаемо "общего" -
собрать нагрузки на трубу.
определиться с количеством и типом необходимых креплений.
посчитать усилия в креплении.
исходя из усилий в креплении - разработать крепления.
MonOliT
04 Апреля 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Вы б общую схему выложили, нагляднее было бы.
IRINA.DTRUBA
05 Апреля 2012
50
364
Нагрузки собраны и посчитаны. И узел крепления разработан, как показано на чертеже. Вопрос в том правильно ли выполнено крепление. Можно закрепить узел через сэндвич-панель, или нужно крепить к плите перекрытия, ведь сэндвич-панель не является несущей. И еще, сэндвич-панель может смяться от нагрузки конструкции трубы.
костя112233
05 Апреля 2012
201
3 263
логично. судя по сечениям рёбер вашего узла - у вас нагрузки явно не для восприятия их сэндвичпанелью, да и 8 болтов М20 навевают явно другие мысли.
крепите к плите перекрытия. она ж у вас наверное монолитная судя по контурной балке?
MonOliT
05 Апреля 2012
50
364
Расчетную схему можно увидеть?
Распорный анкерный болт не закрепится при такой схеме т.к. будет сминаться сэндвич-панель.
Если даже использовать химические анкеры то шпильки нужно считать на изгиб. Что бы панель не сминалась, нужно поставить упорные гайки.
IRINA.DTRUBA
05 Апреля 2012
50
364
Я тоже так думаю. Чтобы панель не смялась нужно предусмотреть какие-либо втулки, но в таком случае нужно рассчитывать болты на изгиб.
Прилагаю полную схему трубы.
Схема.pdf
(26.1 Кб - загружено 161 раз.)
gas.by
05 Апреля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
ИМХО, в любом случае соединение будет податливым, а отсюда деформация с/п, шпильки на изгиб, "ненужные" напряжения в остальных элементах крепежа. Я бы крепил столик к балке (плите), для исключения мостика холода снаружи - плоским листом с заполнением минватой (или пенополиуританов. герметиком). Тогда узел достаточно жёсткий.
костя112233
05 Апреля 2012
201
3 263
присоединяюсь, но тут вас видать уже увлекли другим способом.
gas.by
05 Апреля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
какие-либо втулки
- мостик холода + изгиб (толко если это котельная какая нить, то такими "мелочами" можно пренебречь)
sonic
05 Апреля 2012
222
1 451
Анкерный болт S-KA 12/155 производства SORMAT, 155 мм толщина прикрепляемого материала , 640/640 кг вырыв/срез, если есть желание можно найти и толще все зависит от поставщика фины. или рус. у финских поставщиков есть и 200мм и нагрузку держат в 3 и более тонны .Имеется ввиду крепление не несущих слоев к несущим (бетон, кирпич, камень).
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
