/ Входная группа!
(Прочитано 1570 раз)
novichok-proektant
08 Сентября 2012
Уважаемые проектировщики возник такой вопрос: при реконструкции нежилого помещения под административное здание выделили главный центральный вход на центральную улицу (1-я входная группа) И с торцевой части - как бы эвакуационный выход (дополнительную дверь для разгрузки привозимого товара).....в экспертизе поставили вопрос о том, что разрешена была одна входная группа, а сделали две....можно ли акцентировать внимание на том что это именно эвакуационный выход а не входная группа?
dmitryolego
08 Сентября 2012
53
496
, cтаж: 24 лет
Если требуется два эвак. выхода, то да. А их требуется всегда два (искл. - см. СНБ 2.02.02 п.3.9). Но эвак. выход через загрузочные (разгрузочные) предусматривать не допускается (СНБ 2.02.02 п.3.80).
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
