/ Выбор металлической лестницы
(Прочитано 1210 раз)
novichok-proektant
31 Июля 2012
Уважаемые проектировщики, посоветуйте оптимальный вариант металлической лестницы для данного варианта (водонапорная башня)....высота этажа 4,4 м....на картинках отображена существующая лестница (приставная), которая не совсем надёжная - необходимо выбрать экономично-надёжный-нормативный вариант...посоветуйте пожалуйста....просто помещение само не большое 5х6,3 м...если ставить лестницу по серии с площадкой то она займёт половину помещения.....
(1371.91 Кб, 2592x1944 - просмотрено 22 раз.)
(1117.79 Кб, 2592x1944 - просмотрено 22 раз.)
Wir_Mag
01 Августа 2012
423
4 339
это вообще стремянка.... поставьте вертикальную (не стремянку), хорошо прикрепите к полу и к перекрытию и все...
Dzmitry
01 Августа 2012
423
4 339
Металлическая стремянка: 2 уголка 63х5, к ним варится диаметр 18 S240 с шагом 300. Крепление поверху к двутавру. За аналог узла можно взять из серии 1.450.3-7.94 "Лестницы, площадки, стремянки и ограждения для производственных зданий пром. предприятий". Все достаточно просто.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
