/ Выдержит ли фундамент перекрытие
Evil
06 Августа 2012
246
Подскажите, можно ли как-то упрощенно расчитать выдержит ли фундамент в частном доме, если заменить проектное деревянное перекрытие на бетонное...?
SergKA
06 Августа 2012
246
1.Можно угадать.
2.Можно рассчитать.
"+" 1 метода: дешево, может выполнить человек без спецподготовки, быстро
"-" 1 метода: ненадежно
"+" 2 метода: надежно
"-" 2 метода: дорого, качественно может выполнить человек специально подготовленный, требуется время на расчеты
списки неполные
По вашему вопросу можно работать только по 1 методу.
miko
06 Августа 2012
134
2 201
если соблюдать проф. этику то можно сказать как это сложно и тяжело
а если честно то пишите толщину фундамента и залегание(не обязательно), хотя даже если 300 толщиной то можно.
Evil
07 Августа 2012
246
тощина 400, в земле 1200, цоколь 450, дом 15000х10500 мансардного типа, высота 7400 до конька, стены газосиликат с облицовкой кирпичом...
miko
07 Августа 2012
134
2 201
По расчету по деформациям коэффициент использования К = 1,08
По расчету по прочности грунта основания коэффициент использования К = 0,76
Грунт песок средней крупности с С=0 и фи=30, если пылевато глинистые то картина чуть лучше
Вывод: можно сказать только после более подробных данных про геологию, потому как все на грани.
yury
07 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
да выдержит. чо тут думать.
miko
07 Августа 2012
134
2 201
1.2 как то мелковато, у меня дом 9Х9 на 1.6(наружные) и 1.2 (внутренние), все внутренние где просели где наоборот, в итоге усилял много чего. Но если у вас дом стоит уже и черт его не взял этой зимой то по несущей можете менять перекрытия на плиты.
Evil
07 Августа 2012
246
спасибо за помощь, короче как ни крути методами Потолочного и Авоськина лучше не пользоваться....домик то ещё не стоит...только фундамент. придётся от греха подальше обратиться к спецам...
SergKA
07 Августа 2012
246
точно. ниже земли не упадет
вспомнился случай (к теме отношение не имеет
строил знакомый (водитель) дом на продажу. газосиликатные блоки клал в стену толщиной 20 см (те, которые нужно класть в 30 см, т.е., по сути, на ребро), но стены выстояли,
а вот перекрытие, которые он, по-видимому, выполнил по "аналогии", упало спустя неделю после постройки.
так что с дуру можно и котедж сломать
Evil
13 Августа 2012
246
вернусь к своим баранам...по проекту стены газосиликат+облицовка кирпичом, если заменить кирпич на минвату с наружной отделкой? может фундаменту станет настолько легче, что он всё-таки выдержит ж/б плиты вместо деревянных перекрытий...?
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
