/ Выход на крышу
(Прочитано 20 раз)
fnbkf
26 Декабря 2012
Добрый день!!! Подскажите пожалуста. Нужен ли выход на крышу собственного здания, если есть выход с этой лестничной клетки на кровлю прилегающего здания.
За ранее спосибо!!!
tols
27 Декабря 2012
25
602
, ГАП,
Загадки загадываете. "Эта" лестничная клетка в каком из зданий? Этажность?
fnbkf
28 Декабря 2012
25
602
Надстройка 4-го этажа. Эвакуационный выход запроектирован на кровлю прилегающего здания. Сообщение кровельного покрытия этих зданий находится в одной плоскости.
dmitryolego
29 Декабря 2012
53
496
, cтаж: 24 лет
Если речь идет об эвакуации по кровле в лестничную клетку, то следует руководствоватся п.4.3.5 СП 1.13130 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
При этом следует помнить, что выход в соседний пож. отсек эвакуационными не является.
А если речь идет о выходе на кровлю для пожарных, то посмотрите СП 4.13130 п.6.2.10 и тех регламент, ст.90
