/ Вымораживание угла здания
(Прочитано 1353 раз)
AlexeyN12
04 Августа 2012
Добрый день, уважаемые форумчане.
Работаем над проектом капитального ремонта кирпичного дома с вымороженными стенами и столкнулись с проблемой: заказчик хочет, чтобы все было максимально дешево и без выселения жильцов (мы решили установить стойки и произвести перекладку проблемных стен), но вымороженный угол здания разрушен по вертикали на несколько этажей.
Как можно произвести замену кирпича в таком углу? Или может быть проще восстановить разрушенную кладку этого угла?
Осложняется все еще и тем, что торцевая стена выморожена настолько, что от 510 мм кирпича осталось около 120 мм. Может быть кто-то сталкивался с подобными проблемой. Помогите, пожалуйста
SergKA
05 Августа 2012
Цитата AlexeyN12:
...заказчик хочет, чтобы все было максимально дешево и без выселения жильцов...
С этих слов я не понимаю как можно без выселения жильцов переложить полностью кладку стены
Должно быть обследование с конкретными рекомендациями или вы сами обследуете и рекомендуете?
yury
05 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
просто обьясните жильцам, что если они не сьедут то будут нежильцы и всё. я лично не то что жить, зайти в такой дом побоялся бы.
а по делу извините, к типовым альбомам усиления мне нечего добавить.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
