/ Выполнение ростверков.
rover
06 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Строится жилой дом. Подрядчик прислал нам письмо с просьбой в целях сокращения сроков строительства согласовать выполнение ростверков захватками. Т.е. забили сваи между осями "к"-"Ф", обрубили и выполнять ростверки. И т.д.
В ПОС записано - "Устройство монолитного ростверка начинать после окончания работ по забивке свай" и идет ссылка на
"Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов", НИИ ОСИ им. М.Герсеванова
. Может быть у кого - нибудь есть это руководство.
Я ничего военного не вижу в выполнении свайного поля и монолитных ростверков захватками. Хочется ознакомиться с вопросом поглубже. Может быть это примечание в ПОС стандартное и есть какие - то варианты?
volgin
06 Октября 2010
42
1 327
В принципе-такое весьма возможно. Но для точной рекомендации нужна более полная информация (габариты, нагрузки, расстояния между сваями).
rover
07 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Тут особых вариантов не может быть. Ж.д. -монолитный каркас,9 этажей сетка колонн 3,6х6 м., 4 секции, Г-образная форма в плане.
volgin
07 Октября 2010
42
1 327
1. Информации недостаточно.
2. Каких не может быть "особых вариантов"?
rover
08 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Так есть у кого нибудь "Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов", НИИ ОСИ им. М.Герсеванова. в электронном виде?
volgin
26 Октября 2010
42
1 327
Артём13
29 Октября 2010
70
794
Тут все просто, при забивке свай, как Вы понимаете, происходит высокоамплитудная вибрация (если, естественно, сваи погружаются не бурозабивным способом), что может ОЧЕНЬ негативно сказаться на набирающем прочность монолитном ростверке (трещины, отколы и пр.)
Сначала сдается свайное поле, а потом только можно приступать к устройству ростверка.
rover
29 Октября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Спасибо, Артём13 .
Здание 4-х секционное, делится на две части деформационным швом. Размеры 59х13,2. Может быть можно выполнить свайное поле одного блока и начинать выполнение ростверков?
У этой вибрации есть какая нибудь зона влияния?
Артём13
29 Октября 2010
70
794
деформационный шов сыграет роль в дальнейшем, при эксплуатации здания, например, если начнет проседать фундамент, то конструкции "сыграют" по шву
однозначно сказать не могу, ведь колебания распространяются в массе грунта, видимо, зависит от типа грунта.
Может быть есть какие нибудь хитрости, например, оградить зону колебаний траншеей глубиной несколько метров, наверняка это немного погасит амплитуду колебаний. Но это только теория, что то такое я слышал, но на практике, увы, не встречал...
rover
01 Ноября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Артём13, спасибо. +1
Побежала на стройку.
