/ Высота колонны
RomanPGS
01 Декабря 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Господа проектировщики, подскажите пожалуйста.
Есть колонна - из 36 двутавра, В результате получилось, что отметка верха на 0,92м меньше, чем надо.
Получается надо увеличить колонну на 0,92м.
Колонна уже смонтирована. На колонну должна опирать 18 метровая ферма.
Есть вариант такой: демонтаж колонны и затем вести на завод и доваривать эти 0,92м.
Есть какой-либо вариант, который предусматривал бы увелечение высоты колонны , без транспортировки на завод и демонтажа? И вообще какие есть варианты?
miko2009
01 Декабря 2011
46
311
во первых прорабу ударить по "паспорту " метр это не пару см.
во вторых нарастить недостающие 0.92 накладками (типовой узел где то видел) ну и смотря где и что, лучше подвести еще швеллер под опорный столик.
RomanPGS
01 Декабря 2011
46
311
прораб тут не причём:) это главный конструктор и с архитектором намудрили. Архитектор не ту отметку дал, а конструктор не проверил и не проконтролировал строительство.
костя112233
02 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
накладки-то да.... мико а что насчёт длины колонны? если она была на метр короче? перерасчёт усилий разве не нужно производить? я так понял, что колонны были запроектированы с учётом их меньшей длины на 0.92 метра. сечение должно поменяться....
miko2009
02 Декабря 2011
201
3 263
ну если это ошибка проектировщика то фрезеровать края,приварить,усилить накладками,подвести швеллер и посчитать сварную колонну с учетом ослабленного сечения и швеллера,на пальцах сложно сказать с уверенностью.
