/ Водопонижение
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
Добрый день.
Мне нужно запроектировать фундаменты. планирую стаканы на отметке -2.5 от уровня земли в которые будут приходить колонны с сеткой 6 на 6 метров. 3 административных этажа. максимльные нагрузки на колонну в основании первого - 120 тонн.
вопрос. нужно ли тут разрабатывать раздел с водопонижением?
елси да, то почему? где прописано в каких случаях нужно в каких нет?
кто сталкивался с подобным? (думаю по-любому кому-то знакомо)
прилагаю файлик с геологией. для неголословного обсуждения. надеюсь хоть что-то услышать....
Предварительные нормативные и расчётные значения характеристик грунтов.doc
(33 Кб - загружено 82 раз.)
разрезы.dwg
(111.38 Кб - загружено 60 раз.)
Pavel9
18 Октября 2011
140
, ГИП,
На карту фактического материала, посмотреть можно? Чтобы видеть где здание посажено...
Pavel9
18 Октября 2011
140
, ГИП,
и какая величина за отм. 0,000 принята?
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
это разрез по одной из граней существующего здания.
там 3 геологических разреза. везде в среднем одно и то же, насыпной до 2-х метров. его-то по любому проходить нужно на сколько я понимаю.
вода выявлена во всех скважинах. это центр минска, для географии.
один нюанс, воды безнапорные класс кажется ХА0. но возможно повышения уровня грунтовых вод на 0.8 метра до абс. отметки 197.1 там должна штриховая линия быть на разрезах. уровень предполагаемых грунтовых вод. тоесть их максимальное значение.
не очень хочется название объекта писать....
да пока толком никакая. сейчас хочу понять в какой грунт садится. кажется ниже просто на 0.5 чем насыпной. а какая отметка - это пока не важно. чуть выше, чуть ниже - не суть. главное общий подход - куда смотреть и что копать...
Pavel9
18 Октября 2011
140
, ГИП,
Да насыпной проходить надо, не менее чем на 300мм в нормальный грунт, смотри по наихудшей скважине, лучше делать водоотведение чем водопонижение, на последнее надо будет дополнительный проект разрабатывать, а на водоотведение можно в примечании написать.
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
согласен. мне самому не хочется ничего подобного думать.
но если придём в экспертизу, а там скажут что нужно было? кто знает в каких случаях нужно делать водопонижение а в каких нет?
я даже знаю в принципе кто делает эти проекты. я когда приходил в минсксельстройпроект устраиваться то мне там рассказывали, что они молодцы, что они это умеют и делать, что это сложно. что разработали они какое-то пособие кажется. ну что-то в таком духе. но мне бы не хотелось денежки на сторону отдавать... да и что-то подсказывает, что не нужно водопонижение тут, что можно просто примечание обойтись об устройстве нормального водоотведения. кажется вроде бы не самый гиблый случай. фундаменты сами не будут в водичке находиться-то.
рудик77
18 Октября 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
6.24 Водопонижение и водоотвод осуществля¬ются в течение всего времени устройства со¬оружения и его частей, расположенных ниже уровня подземных вод, до тех пор, пока нагруз¬ка от сооружения не превысит гидростатическо¬го давления подземных вод и не обеспечит ус¬тойчивости против всплытия. При этом следует полностью исключить подтопление, в т. ч. вре¬менное, рабочей зоны фундаментов (несущих конструкций). Уровень воды должен находиться на глубине 0,5 м ниже отметки подошвы фунда¬ментов (котлована).
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(СНБ 5.01.01-99)
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
что за норматив?
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
тогда ещё вопрос. условие что должно быть 0.5 метра имеет обратную силу? тоесть если от подошвы фундамента до грунтовых вод расстояние больше чем 0.5 м то можно водопонижение и водоотведение не делать?
кажется нет, кажется нужен какой-то общий подход к проектированию в случае с наличием грунтовых вод вблизи. или я усложняю?
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
Ну раз прогнозируемое 197.1 а по тому что ты скинул самый худщий вариант скважина где материк начинается на 198.0 то можеш заглубиться еще на 400 но не ниже 197.6 и написать такой пунктик "
На время строительства (земляные работы, монтаж фундаментов, обратная засыпка) произвести водоотлив на застраиваемой территории-на всякий случай
" но это в случае нуль=200.10 но тебе господа вертикальщики могут еще подбросить "свинью" и вот тогда начнется самое приятное а так у тебя и геология отличная ну разве что талая вода портит "масть"
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
итого, мико, подытожу, водопонижение проектировать не нужно, если будет соблюдено расстояние от худшей отметки воды до низа фундаментов хотя бы 0.5 метра.
тоесть косячная топосъёмка или геология? или я не так понял?
геология-то да. вроде ничего такая, особенно под те нагрузки, которые у меня, меня только водичка смущает.
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
ну твое здание садят вертикальщики или как ? а им как "МедвеД" наступит так и будет
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
имелось ввиду вынесение обноски и высот фундаментов в натуре? тоесть в процессе стройки?
у меня уже здание есть, у нас пристройка. будет с 3 сторон.
просто первый раз слышу слово "вертикальщики"... )
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
а кто у вас вертикальной планировкой занимается ?
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
в процессе проектирования - архитектор. проектирует генплан, ну и где нужно советуется что и как. я только плохо улавливаю связь между отметкой низа фундаментов, и получившейся отметкой нуля. какая разница по большому счёту? чуточку повлияет на расчётное сопротивление грунта, чуточку на обём земляных работ, но однозначно отметка низа фундаментов никак не зависит от заглубления от поверхности. ибо проходить насыпной нужно по-любому, а его отметка 2 метра вниз.
или я что-то забываю или не учитываю?
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
Архитектор вам обязан задать отметку нуля ну или соглосовать ее с вами и выдать задание, далее вы смотрите на сколько вам нужно сесть в данном случае в материк(более прочный грунт) и по надобности просите архитектора поднять ноль или опустить его в абсолютных отметках а такие суждения как
так пусть мыслят архитекторы а у нас наука точная
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
млин. я не понимаю, как в моём случае как-то может на расчёт или способ подхода к расчёту фундаментов, может повлиять изменение на 10-15 см в отметке нуля. мико, кажется архитектор тут не при чём) или убеждай меня в обратном, или я буду считать что это был общий совет, никак не относящийся к моему случаю.
хотя в любом случае спасибо за интерес к теме.
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
хорошо
вот тебе маленький вопрос который даст понимание о чем я говорил
. Отметку 0.000 у тебя архитектор задаст например 202.00 метра в БСВ (Балтийская система высот) и она будет соответствовать абсолютной отметке пола первого этажа куда пристраивается твое здание. Вопрос какова будет отметка низа и верха фундамента ?(для твоей геологии)
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
ну не утрируй пожалуйста!
это общий подход!
зачем делать отметку нуля здания на 2 метра выше имеющегося рельефа?
чтобы посетители магазина/кафе/библиотеки спортом на входной лестнице занимались?
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
и даже в этом случае отметка низа фундамента ну никак не скакнёт выше чем отметка низа насыпного грунта. согласись?
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
так вот в этом и смысл этого выражения и как "вертикальщики влияют на фун-т" что ты стаканы начнеш проектировать а в итоге сваи придется молотить
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
если я начну делать стаканы, а они мне потом такое подсунут - пускай тогда закроют акт бросовых работ на н-ную сумму и я всеми руками и душой за сваи! ))
хотя проще просто поговорить с архитектором и объяснить политику партии) хотя они и так про это думают. во всяком случае тот архитектор, с которым мне приходится работать.
вообщем твой совет: делаем стаканы, отметка низа - как и предполагалось с самого начала, водопонижение разрабатывать не надо, нужно в примечаниях написать про водоотведение.
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
конечно, и с обязательным заглублением в материк на 300мм, хатя указаний на сей щет нормативно нету , можеш и на 350 или 150 только экспертиза придерется и ты сможеш побеседовать с госпажой Вишн....вой на эту тему более тесно
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
у тебя большая организация ? у меня была не мелкая и иногда вместо ленточного фун-та приходилось выполнять свайный не из-за ошибок а из-за бюрократии в верхах министерства и эта работа была бесплатной
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
не, не очень... ) маленькая, если быть точным. ну а совсем точным - очень маленькая. но очень гордая
суть ясна, но ты работал более или менее за какую-то стабильную зарплату, а у нас чистая сделка... как бэ один разок уже бросовые закрывали. так бывает, когда заказчик сам не знает чего хочет.
miko2009
18 Октября 2011
201
3 263
тоже сделка была , вот по этому СНБ 1.02.06- 98
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
эээээ.... да тут везде одно болото...
костя112233
19 Октября 2011
201
3 263
господа конструкторы!
кто ещё что думает? любое мнение важное для меня. отпишитесь, не пожалейте времени, пожалуйста...
gas.by
26 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Я за
gas.by
26 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата miko2009:
ну разве что талая вода портит "масть" Подмигивающий
Ни чего не испортит. Грунты песчаные, верховодки не будет. Геология отличная (относительно).
костя112233
26 Октября 2011
201
3 263
не поверишь, если бы каждый кто это прочитал и ПРОСТО отписался вот так хотя бы, мне было бы ГОРАЗДО спокойней.
gas.by
26 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
При подобных геологич. условиях сплошь и рядом приходится проектировать. Насыпной проходим; над прогнозом - 0,5м (в моём понятии - чистой воды страховка) и при расчёте прочности не забываем про водонасыщ. грунт; водоотлив на период работ; вертикальную обмазочную гидроизоляцию (вопрос тоже кажется спорным, я делал бы). Сори, что по
дилетантски
без ссылок на ТНПА
А, ещё - ИМХО, вот
костя112233
26 Октября 2011
201
3 263
мне тоже это на консультации сказали, чтобы не забыл. спасибо за подтверждение.
думаю ограничиться развёрнутым примечанием, а сам водоотлип пускай разрабатывает посовец или кто там....
и бетончик W4 там кажется среда неагрессивная AX0 к бетону W4. C трудом понимаю, как такое может быть, чтобы АХ0, а бетон сразу W4...
я переживу и без ТНПА (на злобу дня). мне достаточно ИМХО
gas.by
26 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата костя112233:
думаю ограничиться развёрнутым примечанием, а сам водоотлип пускай разрабатывает посовец или кто там.... Улыбающийся
совершенно верно. Там и у посовца работы - ерунда. Объём выбираемого грунта, сказать в общем. А точнее - по факту пр-ва работ: природа-мать как распорядится.
чудеса ИГЭ-мысли. А как тебе "АХ0 не агрессивна по отношению к бетону W4, W6, W8"
Логично до упаду
Сплошь и рядом в отчётах встречается.
костя112233
26 Октября 2011
201
3 263
Цитата gas.by:
чудеса ИГЭ-мысли. А как тебе "АХО не агрессивна по отношению к бетону W4, W6, W8" Логично до упаду Сплошь и рядом в отчётах встречается.
воооот. у меня в отчёте так и написано. я не понял до конца видимо или они там натупили?
а куда делась W2? пропала? если среда-то неагрессивная? почему с неё не начать как с самой низкой марки?
gas.by
26 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Главное - выполнять требования. Был у меня эксперт, кот. не зная к чему при..., или по иной причине говорил: "а почему вы не выполнили требования геологов". Типа их требования, а точнее сказать рекомендации - закон.
костя112233
26 Октября 2011
201
3 263
ну да. в ответе будут они )
ну W4 так W4... "а я что? я ничего..."
