/ Водопонижение стр. площадки
RomanPGS
02 Октября 2012
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Здравствуйте. Проектирую фундаменты под СТО.
Выдержка из геологии:
"В период производства работ вскрыты грунтовые воды на глубинах 1,4-1,6 м. В периоды обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния предполагаемый уровень установления грунтовых вод примем на 1,0 м выше зафиксированного в период производства работ. По результатам химического анализа подземные воды неагрессивны по отношению к бетону любой марки по водонепроницаемости и арматуре железобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании (ХАО).По степени пучинистости грунты ИГЭ-1 относятся к IV группе, ИГЭ-2 – к II группе. При проведении работ по возведению фундаментов возможно потребуется техническое водопонижение."
Основанием фундаментов являются пески мелкие, пылеватые средней прочности.
Фундамент будет ленточный монолитный.
Как я понимаю. нужно делать водопонижение. Т.к. с такой ситуацией встречаюсь впервые, возникли следующие вопросы:
1. До какой отметки должно осуществляться водопонижение?
2. Вычитал, что при необходимости заложения фундамента ниже уровня подземных вод следует предусматривать методы производства работ, сохраняющие структуру грунта. Какие методы?
3. Как я понимаю, допустим если отвести воду на время возведения фундаментов при помощи дренажа или водоотлива, то потом всё равно уровень воды (после засыпки фундаментов) вернётся на свой прежний уровень. Позволительно ли это, если подземные воды неагрессивны к любой марке бетона и арматуре?
4. Кто должен заниматься водопонижением под фундаменты и где в проектной документации это должно отражаться?
sasa
07 Октября 2012
46
311
1. должен в проекте быть раздел - водопонижение строительного периода
2. водопонижение - это часть проекта которая входит в состав ППР
Устройство котлованов и водопонижение. В.Кнаупе . М, Стройиздат, 1988 г.
