/ Вопрос перевязки сборных пустотных плит.
uk2021
19 Января 2022
28
как решить вопрос перевязки сборных пустотных плит. по нормах плиты пустотелки связывают в поперечном направлении и обвязочной арматурой анкеруют в стенах или между собой в продольном направлении . требования сварки обвязачной арматуры до петель плит не выполнимы при отсутсствии петель
BudYa
19 Января 2022
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Если правильно понял проблему
(96.54 Кб, 1152x648 - просмотрено 91 раз.)
_Valenok
20 Января 2022
127
2 006
а как ведется монтаж плит ? погрузка/разгрузка?
BudYa
20 Января 2022
49
428
Поищите беспетлевой монтаж плит. Там несколько вариантов.
Один из:
https://www.youtube.com/watch?v=vxSRUSzW0Pc
_Valenok
21 Января 2022
127
2 006
какой вариант принят в конкретном случае ?
uk2021
25 Января 2022
28
а как произвести анкеровку поверху плит?
_Valenok
26 Января 2022
127
2 006
разбейте пустоты поверху, заполните бетоном локально, замонолитьте в них арм.штыри нужной (п-образной) формы в соседних плитах или г-образной формы на стенах
_Valenok
26 Января 2022
127
2 006
что предлагает производитель плит? какие рекомендации по применению его плит он дает (по монтажу и анкеровке) ?
uk2021
27 Января 2022
28
я согласен с пробивкой дырок в зоне пустоты и анкеровки там стержня. необходимо делать 4 отверствия. но если плита разрушится (предлоложим из-за брака) производитель укажет на одну с причин проделывание дыр. как быть чтобы не нарушать нормы. целостность конструкции.
Dzmitry78
27 Января 2022
62
, cтаж: 21 лет
Что там за плита если она разрушится от этого, это стандартное решение.
uk2021
28 Января 2022
28
при попадании жала отбойника на предварительно напряженную арматуру трещина может пойти по всей длине арматури плити. а у безпетлевых плит напряженная арматура в верхней зоне
_Valenok
28 Января 2022
127
2 006
Можно ли поподробнее про это чудо инженерной мысли? Если есть чертеж иль фото
uk2021
28 Января 2022
28
плиты безопалубочной формовки. там нет поперечной арматуры. в качестве арматуры напряженные канаты . монтаж производят специальными захватами.
Андрей 9
28 Января 2022
164
2 233
, инж. конструктор,
и пустотах тоже канаты?
Dzmitry78
28 Января 2022
62
, cтаж: 21 лет
Такие плиты еще и режут
BudYa
30 Января 2022
49
428
Всё верно приведенные узлы взяты из серии плит безопалубочного формования. Соответственно там же (точнее в рекомендациях к серии разработанных «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.») про узлы анкеровки:
7.1 При использовании плит без монтажных петель, для выполнения соединений между собой, со стенами, с другими вертикальными и горизонтальными элементами здания рекомендуется применять стальные пластины, устанавливаемые на плите. Анкеры и соединительные элементы рекомендуется приваривать к стальным пластинам.
7.2 Установку пластин рекомендуется выполнять при помощи распорных анкерных устройств или штырей. Распорное анкерное устройство или штырь рекомендуется устанавливать в предварительно просверленное отверстие на расстоянии от 300 до 320 мм от торца плиты.
7.3 …
7.4 …
В составе группы авторского надзора был на объекте, где применены данные плиты. Проектное решение не предусматривало анкеровку с установкой пластин, а поэтажно было выполнено решение с установкой каркасов в пустоты (аналогично требованиям по усилению для восприятия опорного изгибающего момента).
Что касается указаний по монтажу всё указано в серии:
6.6 Подъём, погрузка и разгрузка плит должны производиться краном с применением захватных устройств, специальных траверс, а также страховочных приспособлений
uk2021
02 Февраля 2022
28
решение 7.2 Установку пластин рекомендуется выполнять при помощи распорных анкерных устройств или штырей. Распорное анкерное устройство или штырь рекомендуется устанавливать в предварительно просверленное отверстие на расстоянии от 300 до 320 мм от торца плиты.
вроде правильное. но его цена !! кроме того сомнительно для тонких стен между пустотами.
подскажите. можно при изготовлении таких плит закладывать пластины с анкерами в плиты или делать монтажные петли.
_Valenok
02 Февраля 2022
127
2 006
Технология безопалубочного формования не подразумевает рзмещение закладных деталей на поверхности плит. При иной технологии - наверное возможно.
Кто ограничивает Оккуратное контролируемое выполнение отверстий над пустотой? Не кувалдой, не ломом, не отбойным молотком, а нормальным инструментом? Отверстие огромное не требуется
BudYa
03 Февраля 2022
49
428
Конкретно серия -4.08 не предполагает, про иные серии ни чего не скажу.
Беспетлевые плиты безопалубочного формования были ещё в союзе - серия ИЖ. Смотрите вложение.
ИЖ-568-03_Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия.pdf
(4606.56 Кб - загружено 9 раз.)
1sergik1
03 Февраля 2022
34
253
, cтаж: 17 лет
Можно глянуть серию по шифру 0-312 выпуск 0 и этот
0-264 в.0.djvu
(6213.5 Кб - загружено 16 раз.)
